土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变流量系统几种平衡调节方案的选择
变流量系统几种平衡调节方案的选择
发布于:2022-08-03 11:09:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变流量系统几种平衡调节方案的选择
来源:暖通南社
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
夏天室外温度超过43°空调就会“罢工”?空调工作真有临界点吗?
  01  43℃确实是普通空调设计的临界温度,超过设定的温度,空调的过热保护装置就会启动,空调很可能就会自动关机。不过一般都有裕值,可以适度超过这个温度。 02 网上流传的空调温度“先高后低”和“先低后高”两个方法差别不大,关键是室内温度不要设置太低。否则,会引起外机压缩机长时间满负荷工作,产生大量的热量。如果这些热量过多,外机温度上升过高,会影响空调的使用寿命。
