43℃确实是普通空调设计的临界温度,超过设定的温度,空调的过热保护装置就会启动,空调很可能就会自动关机。不过一般都有裕值,可以适度超过这个温度。
网上流传的空调温度“先高后低”和“先低后高”两个方法差别不大,关键是室内温度不要设置太低。否则,会引起外机压缩机长时间满负荷工作,产生大量的热量。如果这些热量过多,外机温度上升过高,会影响空调的使用寿命。
查证者
力学Nerd王小胖
腾讯新闻知识官、南京农业大学工学院副教授
这天是越来越热了!以前在家,相信很多人是舍不得开空调的。但是这几年,特别是这段时间,如果不开空调,那真的很难。以南京为例,七月份的平均高温34℃,最高气温40℃。如此炎热的夏季,空调成为了生活、工作、学习的必需品。
图1 南京七月份气温变化|天气网
但是,炎炎夏季,有时候我们会觉得空调制冷效果不太行,更有甚者,空调直接宕机了。难道是空调出什么问题了吗?近日,朋友圈流传着这两张截图,疑似官方的两家空调厂商都对这种情况作了解释。简单来说,就是外面温度太高了,空调外机工作在这么高的环境下,超出了它本来的工作范围。那么这样的解释是否有科学依据呢?另外,夏季空调制冷效果是否真的变差,甚至会过热保护自动停机?夏季空调温度究竟如何设置才更适合空调?
图2 空调厂商的温馨提示|网传截图
由此可见,空调的制冷,是内部管道内流动工质的一个个循环过程。这样一个制冷循环,理想状态下的热效率有一个最值,也就是卡诺循环的热效率。 当环境温度T0和室内温度T2相差越大时,热效率就会越小 ,如图4所示。也就是说,想要获得更低的室内温度,空调就得更加努力的工作,也需要更多的能量。
图4 理想循环制冷热效率|工程热力学课件
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何打造高效制冷空调机房?随着双碳政策的发展,高效机房的应用范围越来越广,那么如何打造高效机房? 一、高效机房解决方案流程 二、建筑空调负荷动态全年模拟分析 通过能源模拟分析软件,动态模拟建筑空调全年8760H负荷,了解和分析全年空调负荷特性,包括空调逐时负荷、空调峰值负荷、空调负荷比重分布等重要信息。 以办公室建筑为例,满载负荷占比时间极少,主要运行集中在40%-60%负荷段。
只看楼主 我来说两句抢地板我家的空调外机正对着太阳西晒,要到下午5点左右才会被对面的楼房挡住太阳。外机的环境温度至少在50度或以上。午饭后每天都要开空调午睡休息,没事的。
环境温度高,高压压力高。压缩比增大,制冷效率下降
