来源:网络
侵权请联系删除
中国工程建设标准协会 重磅发布了新版钢筋混凝土叠合板应用技术规程 ,对于设计、构件厂家、建设方、施工方都是一大好消息!
有些同行对出筋板还不是很了解,出筋板通俗的讲就是叠合板四周甩的胡子筋。 看图
出筋叠合板
不出筋叠合板
01.
叠合底板出筋所造成的困扰
预制叠合底板因为出筋,影响从设计到施工的全部环节。
(1)设计:
增加设计工作量,设计必须考虑出筋与梁、墙、柱的钢筋避让,增加了精细化设计工作量。
(2)生产:
降低生产效率,增加生产成本。具体包括:
1)构件生产自动化程度受限,钢筋工序不能实现自动化焊接,需要人工操作;
2)模具成本增加。板出筋,模具就需要开孔。加之不同项目、不同规格的板的钢筋直径、间接不同,又导致模具即使开孔也不能标准化,模具损耗大;
出筋板模具
3)模台利用率降低。 出筋占用更大面积的模台,导致模台利用率降低,构件厂产能降低,预制构件的摊销成本增加;
4)预制叠合梁效率降低。 因板出筋,预制叠合梁的上部主筋不能在构件厂一次安装到位,只能在施工现场穿筋,效率降低。
(3)运输: 运输车的利用率降低,运输成本增加;
(4)构件安装:
现场安装时预制底板的钢筋与梁、柱、墙的钢筋要避让,甚至板的出筋要迂回穿插才能安装就位,工效降低,安装成本增加;
如果是双向板,一般会有后浇带,有模板、支撑,不能实现免模。
同时,预制底板的出筋,在生产、运输、吊装环节,稍不注意就会伤及工人。
我们可以想象得到,如果把板筋与梁筋、墙柱钢筋的碰撞问题留给现场工人处理,工人会怎么处理,这无疑是质量隐患。
(5)现浇施工:
后浇带处需要单独支模、脚手架,不能实现完全的免模免撑,工效降低。
02.
该规程 三大亮点
1、鼓励密拼叠合板——省时省钱;
2、支持板端不出筋——省时省钱;
3、允许桁架筋兼做吊点——省时省钱。
向推动我国装配式建筑技术进步的专家们致敬!
03.
网友精选留言
来源:克三关,佛山市顺德区住房城乡建设和水利局。
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
装配式建筑知识问答(二)为积极推进装配式建筑的发展,提高全民意识,宣传装配式建筑的基本知识,装配小匠近期将连续推出装配式混凝土建筑知识问答,希望能够提高社会认知度,营造良好氛围,促进江西省装配式建筑高质量健康发展。 多选题
