1. 建筑设计过程中应充分考虑以下要求 ______。
A. 尽量体现方便维修、更换、改造要求
B. 符合建筑功能要求 ,性能不低于现浇结构
C. 充分考虑构配件加工制作、安装等环节要求
D. 专业协同 ,建筑外装和内装只需完成一项
2. 为什么上世纪 80年代后我国装配式混凝土建筑发展会停滞? ______。
A. 资金缺乏
B. 劳动力成本低
C. 生产工艺无法达到要求
D. 运输道路狭窄
3. 下列关于全灌浆套筒和半灌浆套筒的说法,正确的有 ______。
A. 不同钢筋尺寸应对应不同规格的灌浆套筒,严禁混用
B. 半灌浆套筒非灌浆段可采用钢筋螺纹连接方式
C. 全灌浆套筒对钢筋的定位要求更高
D. 同样规格的半灌浆套筒比全灌浆套筒短,节省材料,减少连接区域长度
4. 关于叠合楼板,下列说法正确的是 ______。
A. 板侧采用分离式板缝设计,则该板一定是单向板
B. 叠合板按预制板接缝构造、支座构造、长宽比等可分为单向板或双向板
C. 当板跨度大于 6 m时,宜采用桁架钢筋混凝土叠合板
D. 叠合板按预制板接缝构造、支座构造、长宽比等可分为单向板或双向板
5. 下列关于叠合梁,说法正确的是 ______。
A. 抗震等级为二级的建筑可采用组合封闭箍筋
B. 预制叠合梁端需设置键槽或粗糙面
C. 预制叠合矩形截面梁可在叠合面设置凹口,以增强框架梁整体性
D. 组合封闭箍筋操作方便,但整体抗震性能差
6. 预制楼梯与支撑构件连接有哪几种 ______。
A. 一端固定支座一端滑动支座的方式
B. 一端固定支座一端滑动铰节点的方式
C. 两端都是固定支座的方式
D. 一端固定铰节点一端滑动铰节点的简支方式
7. 预制楼梯安装构造说法正确的是 ______。
A. 预制楼梯伸出钢筋部位的混凝土表面与现浇混凝土结合处应做成粗糙面
B. 预制板的粗糙面凹凸深度不应小于 6mm
C. 预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于 6mm
D. 粗糙面的面积不宜小于结合面的 70%
8. 对于预制阳台的说法正确的有 ______。
A. 对于全预制梁式阳台,两端预制梁内负筋应伸入现浇结构不少于 1.1La
B. 阳台板为悬挑板式构件,有叠合式和全预制式两种类型
C. 预制阳台与主体结构连接部位承受负弯矩,故下表面配筋要求高一点
D. 对于预制叠合阳台,叠合板支座处,预制板内的纵向受力钢筋宜从板端伸出并锚入支承梁或墙的后浇混凝土中,锚固长度不应小于 12d,且宜过支座中心线
9. 传统施工存在的一系列问题包括 ______。
A. 不利于现场质量控制
B. 主体结构施工采用的还是过度依赖一线农民工的人海战术
C. 施工现场产生大量建筑垃圾、材料浪费
D. 现场施工吊装工作量大
10. BIM信息技术管理的优点有 ______。
A. 对建筑从业人员提出了更高的要求
B. 解决个行业、各专业不协调问题
C. 促使工程建设各阶段、各专业主体之间信息共享资源
D. 实现全寿命周期对建筑工程管理
11. 装配整体式混凝土结构主要连接方式有 ______。
A. 后浇混凝土连接
B. 焊接连接
C. 叠合连接
D. 螺栓连接
12. 全装配式混凝土结构连接方式包括 ______。
A. 后浇混凝土连接
B. 浆锚搭接连接
C. 焊接连接
D. 螺栓连接
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
绿色建筑、被动房、装配式建筑、低能耗建筑的区别随着近十年房地产行业的高歌猛进,建筑能耗成为了我国社会能耗的大头。中国建筑能耗研究报告显示,2018年的建筑能耗(建材生产、安装、使用)占据社会总能耗的半壁江山,超过了交通和工业能耗的总和,不仅带来了巨大的碳排放量,也对能源供应带来了巨大的压力。 而绿色建筑作为降低碳排放,缓解能源危机的重要方式,自然也就得到了国家的大力推广。
