清水混凝土结构及构件的应用日益广泛,清水混凝土艺术字或宣传字是其应用的一方面。通过一实例,详细阐述了清水混凝土字的效果图设计、结构设计、加工平台制作、模板体系、混凝土浇筑、安装就位及后期维护保养。清水混凝土字体线条顺畅、美观大方,耐久可靠,保留了混凝土的本色,体现了混凝土本质美感,具有一定的应用 价值。
部分厂矿企业因宣传或铭记需要,在相关主要通道口旁或广场等显著部位树立混凝土艺术字标志。本文以具有汉字横竖钩、点撇捺等笔画为代表的“永”字为例,详细阐述清水混凝土艺术字的制作过程。
1 混凝土字体设计
本文清水混凝土字以“永”黑宋体为例。
1.1 方案比选
根据现场情况,单个字体选择外形长、宽均约2?m的尺寸,笔画结构部分厚度为0.5?m,辅助连接部分(点与横之间、左撇与竖之间)厚度为0.30?m,用Autodesk Revit建立模型效果图(图1)。
图1??字体效果
1.2 结构设计
竖钩杆件承受偏心受压,竖钩左右的横、撇、捺杆件为悬臂受力,各构件主要承受自身重力荷载,经结构计算,满足截面最小配筋率
=max(0.2%,
)即可。 结合构件情况,上层钢筋为2
14,下层钢筋为2
14,截面腰筋选2
12,箍筋
10@150。 混凝土采用C40,混凝土保护层厚度为20?mm,钢筋锚固及搭接满足规范要求。
2 艺术字体的制作
2.1 将字体正视面投影图按1∶1比例绘制在喷绘布上。笔画的宽度,随字体走势改变而改变。图2为点笔画正视面示意尺寸(图中数字单位为mm,下同),图中上、下及左侧标识尺寸为直线长度,实际线段为弧形,右侧为弧线长度。
图2??点笔画正视面尺寸示意
2.2 制作平台的铺装
制作平台按照从下往上的构造顺序依次为:混凝土垫层、槽钢调平层、方木层。垫层混凝土C15,厚度100?mm,顶标高误差不大于10?mm;混凝土垫层上面铺装[18槽钢骨架,膨胀螺栓底端植入混凝土垫层内,上部与槽钢焊接,形成钢平台;钢平台上面铺设50?mm×70?mm方木,方木中心间距200?mm,用焊在槽钢顶面的双侧角钢∠50×3?mm将方木固定(图3)。
图3??平台组成及方木加固
2.3 模板及其加固
模板选用15?mm厚优质双面酚醛覆膜竹胶板,背楞材料直段选用50?mm×70?mm方木,弧段选用多层弧形竹胶板、50?mm×70?mm方木,支撑体系材料选用
48钢管。
模板底模根据喷绘布上的1∶1字体轮廓放样、下料,模板下料采用精密切割锯进行切割,切割后的边缘不能有毛刺、飞边等瑕疵(图4、图5)。
图4??平台组成及方木加固
图5??弧段模板加工平面
模板与其背楞材料用角码连接,竖向支撑的方木下端与平台上的方木钉牢,上端用钢管加固。为使混凝土侧模板适应弧形的需要,对侧模竹胶板采取切缝煨弯处理,每切割断的长度视弧度曲率半径的大小而定。
背楞用的弧形竹胶板,由3层组成,宽度80?mm,依据喷绘布上的弧度裁割而成。背楞与支撑的竖向方木钉接。
2.4 PVC线角的安装
主体笔画的棱角均用PVC塑料线条倒角,PVC线角断面尺寸30?mm×30?mm,弧段处理方法参考图5模式,只是塑料线条的切口在混凝土内侧,切口缝隙处用腻子粉填塞、打磨平。
2.5 钢筋的制作与绑扎
根据喷绘布的大样下料、制作,在底模上绑扎好钢筋骨架,再封闭侧模板。钢筋绑扎丝头必须向内弯折,不得接触模板。钢筋笼底部用水泥砂浆垫块,钢筋笼侧面不加垫块(图6、图7)。
图6??笔画结构断面及配筋
图7??部分辅助连接断面及配筋
2.6 混凝土浇筑及养护
为保证外观无色差,水泥、中砂、碎石、粉煤灰、缓凝剂及水等原材料均为相同产地和相同批次。混凝土的终凝时间在6?h左右,入模坍落度150?mm±20?mm,在满足强度的条件下尽可能降低水灰比,较大的水灰比将形成水纹,甚至出现泌水分离现象,影响表面质量。
使用小型振动棒振捣,采用二次振捣法,即第一次在混凝土浇筑时振捣,第二次在混凝土静置一段时间后再振捣,插点均匀,振捣时间合理,以混凝土表面无气泡泛起为止,一般以20~30?s为宜。
对浇筑后的混凝土覆盖塑料薄膜和棉被进行保温养护,拆模的时间在浇筑后10?d以上,保证混凝土的充分固化和光泽度,避免混凝土表面出现收缩裂纹。
3 安装就位
(1)字体重心的确定。结构在厚度方向关于中心对称,故字体结构的重心转化为字体的平面形心,设定字体最低角点的坐标(x0,y0)=(0,0),利用CAD软件的面域质量特性求出每个笔画区域的面积和质心。
再利用求形心公式,得出字体重心坐标(229,892),即在竖钩笔画结构中心线左侧65?mm处。
(2)字体混凝土基座平面尺寸:长度比字体外形尺寸每边宽200?mm,即长2?400?mm;宽1?200?mm,厚度400?mm。采用C30混凝土,底板配双向钢筋
18@150。
混凝土字体底部设置2块100?mm×400?mm×10?mm的预埋件,混凝土基座上面预埋1块扁钢450?mm×450?mm×10?mm的埋件,上下埋件中心位置对应。
(3)混凝土字体与混凝土基座通过钢支座焊接连接。钢支座中心与字体中心线重合,钢支座底板为400?mm×400?mm×20?mm钢板,两侧为20?mm厚钢板,与水平角度成60°,长度400?mm,两端头及中部为10?mm厚连接钢板(图8)。
图8??字体与基座连接
(4)该字重13.4?kN,采用25t汽车式起重机吊装。吊装时强度需达到设计强度的100%,割掉槽钢与混凝土垫层连接的膨胀螺栓,吊装时将槽钢架体和字体一同立起,临时固定,再使用吊装带将字体缓慢吊起,至混凝土基座埋件上面已临时就位的钢支座上,调整字体至横平竖直状态,焊接钢支座与混凝土基座埋件、钢支座与字体底部埋件的焊缝,焊角尺寸为10?mm。外露埋件除锈彻底,涂刷红丹底漆和灰色调和面漆。
4 成品保养与维护
混凝土结构的艺术字长期暴露室外,受日光紫外线、风砂、雨水及有害气体的侵蚀,为防止混凝土过早碳化,在结构表面涂刷外观透明、防水耐候、自洁功能强的清水混凝土专用氟碳漆。
5 小结
清水混凝土艺术字结构线条顺畅、美观自然,涂装后的表面色泽一致,耐久可靠,保留了混凝土的本色,体现了混凝土本质美感,结合字体本身的含义,成为厂矿企事业等单位一道靓丽的风景。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
钢结构施工的四个要点钢结构建筑在我国发展起来的这些年已经占据了一定市场,很多的建筑都采用钢结构,或者是混合搭建,在我国不管是一线城市还是那些微小城市中都有钢结构的身影。钢结构建筑在整个建筑市场上都备受青睐,我们常见到的有钢结构厂房、轻钢别墅以及钢结构立体车库等,那么对于钢结构施工的要点你了解吗? 【支架设置和沉降量控制要点】 钢结构建筑大部分是高空安装,在进行散装的时候,要确保支架的牢固才能保证施工的安全和稳定,一般高空作业的时候,支架多是由钢管和构架搭设完成的,这种材料的优点就是不易变形,支架能更稳定,通过严格的验算之后,确保沉降量和挠度值符合标准要求。
