知识点:通风换气系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
室外雾霾??埋伏,室内空?质量也不佳,想要避免恶劣的室内空?对?体造成伤害,?家需要借助?些?科技产品来帮助??实现新鲜空?的需求。随着?家对新鲜空?的奢望,新风系统?进?家视野,那新风系统和其他的通风?式有什么区别呢?给?家??讲解。
开窗
开窗是?种传统的换??法,虽然能够满?换?的?的,但是?般置换进室内的空?质量不是很好。开窗会导致?流紊乱,可能把卫?间和厨房的异味带?客厅和卧室,卫?间竖井可能产?异味“倒灌”现象。
室外空?夹带?量室外的尘埃,影响室内清洁卫?,还有?法避免令?烦躁的噪?,采暖会造成?量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采?开窗的?式通风,您的?活品质将会?打折扣。
排?扇
排?扇虽然也是?种常见的换?设备,但是它并不能够实现连续换?的?的。瞬时排风量?,?法连续排除室内异味;容易损坏,后期维修费?增?;?时开,不?时关,不能连续不断地通风换?;没有新风导?时,排风阻?增?,效果不好。
即使没有以上缺点,排?扇在平时的?活中也会被?们使?,但是在使?的期间会发出很?的噪?,?且随着长时间的使?,还会产?极?的风阻,严重的影响到室内排?的效率,作?范围有限,您也不可能在每个房间都装排?扇,即使装了也达不到效果。?新风系统并不会出现这种情况,所以如果换?还是建议选择安装新风系统。
带有部分新风的空调
壁挂式空调所接受的空?来?空调本?,房间和空调机之间形成了?个封闭的循环系统。有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风,排风?处细菌?量繁殖,尤其是冬天,空调?的温度更是细菌的温床,?法达到室内外空?进?充分交换的?的,?且价格?于普通空调。
随着使?时间的增长,它会出现送风困难的现象,?如果安装的是新风系统,?们并不?担?这种情况,新风系统设计的是?较科学的,它可以满??们的室内始终充满新鲜的空?。
普通管道式送风
不易控制各个风?风量,?法根据个体需求改变送风,污浊空?不能迅速排出,将造成污染。没有通风路径,?流组织不佳,没有排风,因此新风在已成正压区域难以送?。噪?较?,寿命短,不能满?连续通风的要求。
空?杀毒剂、空?清新剂
在室内喷射后,与原来的污浊空?混合,相当于给室内涂上了“伪装”,?痹?的??,有点“掩?盗铃”的味道,不但治不了室内空?污染,?且还会?次污染,使室内空?更遭,其中的氟利昂还是??臭氧层的破坏者。
负离?发?器
运?时负离?很容易被异性电荷中和掉,即使不被中和掉的负离?也只有消毒杀菌作?,对于甲醛等有害?体分??清除效果。
空?净化器
它只是能够吸附空?中灰尘等颗粒物,?法消除有害分?,即使反复处理,效果依然很差。?新风系统则不同,它不仅能够过滤点空?中的?分?颗粒,同时还能够净化空?中的有害?体,?且效果是?常显著的,所以想要获得?质量的空?建议安装新风系统。
新风系统
新风系统是根据在密闭的室内?侧?专?设备向室内送新风,再从另?侧由专?设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理,从?满?室内新风换?的需要。新风系统是?前使?最为?泛的通风换?产品,集以上各种换?设备优势于??。新风系统在为居室通风换?的同时,还能解决室内空?污染,?需开窗就能保持室内24?时空?新鲜。
由此可见,新风系统是真正意义上实现了房间的通风换?功能,既排出室内污浊空?,?送?经新风?过滤和降噪后的室外新鲜空?,让?们在舒适、安静的房间?享受如同??然般的空?质量。
对?以上?种通风换??式,?家在选购空?净化设备时要做到?中有数,理智购买适合??的。在?档写字楼、?区,新风系统已普遍存在,随着时间的推移,?们对洁净空?的需求,新风系统会加快步伐?进?百姓的家中。新风系统为?家的健康呼吸提供了强有?的保障。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p129774.html
https://ziliao.co188.com/p54982293.html
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械排烟系统如何设计知识点:机械排烟设计 来源:网络 方法/步骤 1一、机械排烟方式 1.局部排烟方式:在每个空间区域内设置风机,将烟气排除室外。 2.集中排烟方式:使用排烟风机将若干个分区的烟气通过管道集中起来排除到室外。 2二、机械排烟的部位 1.在无直接自然通风且长度超过20米的内走道或者虽然有直接自然通风,但长度超过60米的内走道。 2.面积大于100平米,并且常有人停留或者可燃烧物较多的无窗房间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,能无私分享奉献就是最大的贡献
