知识点:机械排烟设计
来源:网络
方法/步骤
1一、机械排烟方式
1.局部排烟方式:在每个空间区域内设置风机,将烟气排除室外。
2.集中排烟方式:使用排烟风机将若干个分区的烟气通过管道集中起来排除到室外。
2二、机械排烟的部位
1.在无直接自然通风且长度超过20米的内走道或者虽然有直接自然通风,但长度超过60米的内走道。
2.面积大于100平米,并且常有人停留或者可燃烧物较多的无窗房间。
3.除了可以利用的窗井的房间外,房间超过200平米或者穿过50平米经常有人停留的房间或可燃物较多的的地下室
4.不具备自然排烟条件或净空超过12米的中庭
3三、机械排烟系统的布置
1.内走道的机械排烟系统。内走道通常采用竖向布置方案。
2.多个房间的机械排烟系统。通常采用水平布置。
4四、排烟量的计算
1.当风机承担一个防烟分区时,应每平米不小于60立方米计算,单台风机最小风量不小于7200m3/h
2.当风机承担2个或者2个以上分区时,没平米不小于120立方米计算,最大排烟量为60000m3/h
5五、设计要点
1.排烟口,设置在顶棚或靠近过顶棚墙面;
2.每个防烟分区内应设置排烟口;
3.尽量考虑使烟气气流与人流疏散方向相反;
6六、排烟风机
1.排烟风机可以采用准用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有280度自动关闭排烟防火阀
2.排烟风机应设置在系统最高排烟口的上部,位于防火分区的机房内。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d44408510.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然排烟窗的设置要求知识点:自然排烟设计 来源:网络 根据规范,采??然排烟的场所,排烟窗的?积要求如下: 1、不?于房间?积的2% 2、不?于?道?积的2% 3、不?于中庭?积的5% 以外,还需考虑排烟窗的种类、开窗?式、安装?度,防?间距等。 排烟窗的种类:排烟窗主要有平开窗,推拉窗,侧拉窗,百叶窗,上悬窗,下悬窗等。 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,4.3.6 ?然排烟窗(?)应设置?动开启装置,设置在?位不便于直接开启的?然排烟窗(?),应设置距地??度1.3m?1.5 m的?动开启装置。净空?度?于9m的中庭、建筑?积?于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中?动开启装置和?动开启设施。
只看楼主 我来说两句抢地板参考设计规范就可以了
好资料,网友感谢啦
