土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙端柱和边框柱规范出处及意图分析
剪力墙端柱和边框柱规范出处及意图分析
发布于:2022-08-02 14:58:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、1剪力墙端柱
《抗规》645条和《高规》7215条均在剪力墙边缘构件处规定了端柱的设置要求:
由规范正文可知,端柱属于剪力墙边缘构件的一种,属于墙体的一部分。我们知道,设置边缘构件的目的在于提高剪力墙墙体的延性和塑性变形能力,在相同的轴压力作用下,设置端柱的剪力墙的受压区高度小于一字型剪力墙,因此,设置端柱的主要目的是用来约束墙体并提高墙体的稳定性能。
1、2剪力墙边框柱
《抗规》651条和《高规》822条处均规定了边框柱的设置要求,以《高规》为例,其规定如下:
由此可见,剪力墙的边框柱是框架剪力墙结构的专属概念,抗规的条文说明指出,框架剪力墙中的剪力墙是作为结构抗震的第一道防线,因此需要比一般剪力墙有所加强。框剪剪力墙通常有两种布置方式,一种是与框架柱分开,墙的两端没有柱,这与一般意义上的剪力墙没有太大区别;另一种是将剪力墙嵌入框架内,有端柱,有框架梁,形成带边框的剪力墙。
由规范的规定可知:剪力墙的边框柱一般是与框剪结构中的框架柱对应的,在框架轴线上,一般宜设置与框架柱匹配的边框柱,这一是建筑平面布置的需要,一般框架轴线上都会有截面高度较高且宽度大于墙厚的框架梁,在剪力墙端部设置边框柱从而将框架梁搭在框架柱(即边框柱)上显然是合适的;一般情况下,框架轴线上一般具备设置边框的条件;此外,框剪结构中剪力墙的数量较剪力墙结构少,且或是分散,或是集中布置于中部区域,其重要性比剪力墙结构中的墙体高得多,有必要加强其整体性。带边框剪力墙的典型平面示意如下图:
剪力墙柱细节示意图
高层建筑剪力墙柱大样、配筋图汇总
知识点:剪力墙柱
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
钢筋混凝土结构抗震等级
建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。 抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。 钢筋混凝土 钢筋混凝土结构构件的抗震设计,应根据结构类型、房屋高度、设防烈度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造要求。
