土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构抗震等级
钢筋混凝土结构抗震等级
发布于:2022-08-02 14:35:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑抗震等级怎么划分?分为几级?
抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。
钢筋混凝土
钢筋混凝土结构构件的抗震设计,应根据结构类型、房屋高度、设防烈度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造要求。
注:
①设防烈度为6度的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外)可不进行截面抗震验算,但应符合本章有关的抗震构造要求;
②框架剪力墙结构中,当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分应按框架结构的抗震等级采用;
③有框支层的剪力墙结构,除落地剪力墙底部加强区外,均可按一般剪力墙结构的抗震等级取用;
④房屋高度指室外地面至檐口的高度;⑤设防烈度为8度的丙类建造且房屋高度不超过12m的规则的一般民用框架结构(体育馆和影剧院除外)和类似的工业框架结构,抗震等级可采用三级;
⑥对设防烈度为6度、7度的地区,当采用有框支层的剪力墙结构时,其房屋高度分别不宜超过120m、100m。
⑦本表所列结构,除铰接排架外,均为现浇钢筋混凝土结构;剪力墙即为现行国家标准《建筑抗震设计规范》中的现浇剪力墙。
钢筋混凝土结构抗震加固方法分类
多塑性铰区钢筋混凝土剪力墙结构的抗震性能(梁兴文 吴继伟 王照耀 )
知识点:钢筋混凝土抗震设计
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构常见的几个种类
建筑物要承受自然界或人为施加的各种荷载或作用,建筑结构就是这些荷载或作用的支承者,它要确保建筑物在这些作用力的施加下不破坏、不倒塌,并且持久地保持良好的使用状态。 建筑物的建筑结构不一致,承受的压力和用途也不一样。如框架结构,多用于10层以下建筑,而大跨度空间结构,多用于体育馆、游泳馆。在日常中,我们一般按照建筑所用材料和承重体系,把建筑结构划分为两大类。 1.按照所用材料不同,分为混凝土结构、钢结构、砌体结构和木结构。
