土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 屋内装修施工都有哪些什么细节注意呢?
屋内装修施工都有哪些什么细节注意呢?
发布于:2022-08-02 14:51:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地毯与踢脚线收口节点
1、地毯地面需采用水泥砂浆找平处理,待完全干透后,方可铺设地毯。
2、踢脚线根部需预留8—10mm的缝隙(根据地毯的厚度),地毯胶垫须符合室内环保及防火要求。
地面地毯与石材拼铺界面节点(不锈钢条分缝拼铺方式)
为使接缝处地面收口美观,地毯与大理石交接处采用5—8mm厚x15mm高不锈钢收边处理,不锈钢与石材用AB胶粘结。
实木地板与踢脚线收口节点
1、踢脚线要求工厂加工,现场安装,6m内不得拼接,接缝应留在活动家具等隐蔽部位。阴阳角需作45°拼接,采用卡式安装,不得在表面用枪钉固定。
2、成品踢脚线木皮厚度不低于60丝,油漆需符合环保要求。成品踢脚线背面必须刷防潮漆或贴平衡纸。踢脚阳角收口应在工厂制作完成后现场安装。踢脚应在墙面批灰打磨完成后安装。
3、地板与大理石围边、门槛石部位需留3mm缝隙,并采用与地板同色系的耐候胶填缝,墙体边沿(踢脚线内)预留8—10mm的伸缩缝。
地面木地板与石材拼铺节点(硬碰拼铺方式)
1、地板与大理石围边交接处预留3mm地板伸缩缝,采用与地板同色系的耐候胶填缝。为防止成品受污染及控制胶缝宽直度,打胶时需先用美纹纸定位。
2、在近期的实际操作中,由于天然石材需要定期维护,石材面应高于地板面2—3mm,以避免石材维护时对地板不必要的磨损。地板由于在施工过程中不可能会做到整模数安装,与石材交界面往往是裁口,这个裁口一定要进行蜡封处理,防止地板侧边受潮霉变。
地面木地板与门槛石界面收口节点
1、地板与石材围边交接处需预留3mm地板伸缩缝,采用与地板同色系的耐候胶填缝。为防止成品受污染及控制胶缝宽直度,打胶时需先用美纹纸定位。
墙面石材阴阳角收口
1)墙面石材阳角收口
墙面石材阳角收口均需45°拼接对角处理;待墙面石材全部铺贴完成时,须调制与石材同色系的云石胶作勾缝处理,勾缝必须严密;墙面石材阳角按设计要求加工。
2)墙面石材阴角收口
石材墙面有横缝时(如V字缝、回缝),阴角收口均需45°(角度稍小于45°,以利用拼接)拼接对角处理,应在工厂内加工完成。
浴缸石材收口
1)浴缸石材收口施工
1、浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法施工,石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边工厂加工完成后现场安装,石材与浴缸交接处用耐候胶收口。
2、浴缸周边石材部位作L40X4镀锌角钢支撑架,钢丝网水泥砂浆粉刷后再安装石材,并留设石材检修暗门,检修口规格及方向需符合检修要求。
2)浴缸石材收口施工
1、浴缸与石材相接部位按石材压浴缸的做法施工,石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边工厂加工完成后现场安装,石材与浴缸交接处用耐候胶收口。
3)浴缸石材收口施工
1、浴缸与石材相接部位按浴缸与石材做平的做法施工,石材与浴缸接缝预留2mm用耐候胶收口。
2、侧面留设石材检修暗门,检修门规格及方向需符合检修要求,且无其他障碍物阻挡检修门的开启。
门梁部位墙纸收口
天花吊顶有高低处宜采用做止口、做假梁、留凹槽、与墙面错开等方法使墙纸与天花乳胶漆的收口美观。
墙面石材与石膏板涂料天花收口节点
石材与石膏板收口处留缝8—10mm用模型石膏填缝。
室内配线屋内线路装修
50张施工图解析装修施工细节
建筑装修设计施工细节方案
知识点:屋内装修要点、装修施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地面找平时,施工注意要点有哪些?
地面当然要平坦些,这样走路比较方便,不容易积水,地面找平也是技术活,需要注意细节,那么,地面找平要注意哪些细节呢?地面找平细节有哪些? 地面找平的要点有哪些 要点一:要清楚地面的平整度误差,是否超标,是否需要进行地面找平处理。 1、地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,用两米靠尺和塞尺测量。在室内测点不少于两处,取最大值。如果在这个误差范围内,不用找平。否则,原则上,都应该进行找平处理。如果业主不要求找平,因此产生的问题与地板的铺设没有关系。
