土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地面找平时,施工注意要点有哪些?
地面找平时,施工注意要点有哪些?
发布于:2022-08-02 14:40:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地面当然要平坦些,这样走路比较方便,不容易积水,地面找平也是技术活,需要注意细节,那么,地面找平要注意哪些细节呢?地面找平细节有哪些?
地面找平的要点有哪些
要点一:要清楚地面的平整度误差,是否超标,是否需要进行地面找平处理。
1、地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,用两米靠尺和塞尺测量。在室内测点不少于两处,取最大值。如果在这个误差范围内,不用找平。否则,原则上,都应该进行找平处理。如果业主不要求找平,因此产生的问题与地板的铺设没有关系。
2、现在的地面,超标的比较多,真正找平的不多,因为找平比较贵。超标不多的,大部分都凑合了。说实话,如果差的不多,脚踩有点软,有的甚至有点响声,对地板是不太好,但影响不是很大。超标过多,一定不能凑合。
3、还有的人知道地面不平,也请装修队进行了找平处理,结果仍然不平。他们没有告诉装修队,找平后的验收的标准,大多数自己也不知道。没法与装修队讨个说法。
4、还有一点,有人要求地面一定要找水平。我们认为没有必要。绝大多数,找个顺平就可以了,同样符合行业规范对地面平整度的要求。如果你一定要找水平,提前要给找平的,说明白,也不是不可以。相对来讲,要增加费用,损失空间的高度。
要点二:铺设地板后的高度,与其他铺地材料之间的高度差,一定要了解。
1、一般来讲,最好要让各种地面材料铺设后,地面一样高。人居住比较舒服。有人当时怕花钱,搞的客厅与餐厅或卧室地面不平,入住后都后悔,再搞平可就费事了。最好一次搞好。
2、找平的方法,有好多种,针对不同的情况,应该区别对待。
(1)如果你的地面平整度相对比较高,可以用铺垫宝找平。比较省事,效果也好。地面平整度差的多了,建议不用铺垫宝。因为铺垫宝可以对地面有特别突出的,例如石子等,有调节作用,对于局部小范围不平,没法调节。弄不好,脚踩着还会发软。
(2)如果你的地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平。一次可以解决平整度和调整高差两个问题。
(3)如果你的地面平整度差的不多,不用调节不同地面材料的高差,可以用水泥自流平来处理。厚度不高,施工质量很好。
(4)如果地面的平整度误差,只在局部范围,也可以采用更灵活的办法。在地板安装前,请安装工人,用快干粉之类的冬冬,实施局部找平。不影响安装速度和质量。
(5)用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,才能安装地板。测定干湿的方法很简单。用一块塑料膜,铺设再地面,一天后,地面不潮湿、膜上没有水珠,证明地面含水率与环境湿度达到平衡。如果有水珠,或地面潮湿,证明地面向室内环境散发湿气,地面没有干透。
要点三:用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,才能安装地板。
某公寓地面找平层施工技术交底
混凝土地面找平专项方案
住宅楼楼地面找平工程技术交底
知识点:地面找平、装修施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙外保温施工做好这12点还会愁出现质量问题吗?
1、负责现场施工的队伍必须要制定周密的外墙保温施工过程计划和工艺要求,在外墙外保温施工之前一周内,施工队伍技术负责人必须对现场施工人员进行周全和专业施工和安全施工方面的培训并向甲方提供详细的施工技术交底方案,使工人掌握全面的技术要求,并确保在施工过程中严格按照规范、规程进行施工。 2、聚苯板或者挤塑板等以及其它辅助保温材料必须符合建筑物构图纸设计要求,符合现行建筑节能规范标准;任何单位和个人不能擅自变更外墙保温体系做法或降低节能设计标准,万一确实需要变更外墙保温的设计要求,必须由原设计单位出具变更手续并经质量监督机构审查合格后方可按照批准的变更设计文件组织施工。
