土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙外保温施工做好这12点还会愁出现质量问题吗?
发布于:2022-08-02 09:09:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、负责现场施工的队伍必须要制定周密的外墙保温施工过程计划和工艺要求,在外墙外保温施工之前一周内,施工队伍技术负责人必须对现场施工人员进行周全和专业施工和安全施工方面的培训并向甲方提供详细的施工技术交底方案,使工人掌握全面的技术要求,并确保在施工过程中严格按照规范、规程进行施工。
2、聚苯板或者挤塑板等以及其它辅助保温材料必须符合建筑物构图纸设计要求,符合现行建筑节能规范标准;任何单位和个人不能擅自变更外墙保温体系做法或降低节能设计标准,万一确实需要变更外墙保温的设计要求,必须由原设计单位出具变更手续并经质量监督机构审查合格后方可按照批准的变更设计文件组织施工。
3、材料管理负责人要严格控制各类进场的外墙保温材料。全部用于外墙外保温的保温板等外墙外保温体系和产品必须使用北京市规定的达到政策要求的节能技术产品。外墙外保温工程所采用的材料必须有厂家的产品合格证书和性能检测报告并盖章,各种材料的规格、品种和性能符合设计规范和相关规定。材料进场后,要按建筑施工规范按规定抽样复验,绝对严格禁止在工程中使用不符合规定的材料。
4、进行现场施工的队伍和现场作业人员要持证上岗,并进行上岗前培训,严格安全生产的意识确保安全生产。
5、外墙保温板要符合防火性能的要求,根据建筑物图纸设计要求达到阻燃级别,并在适当位置使用防火隔离带产品。
6、外墙保温板安装在墙体上要平整,水平误差控制的规定范围内。
7、施工时注意天气因素的影响,原则上在湿度比较低的情况下允许施工,如果空气湿度过大,要求在基层涂刷界面剂或同类产品。
8、聚苯板薄抹灰外墙外保温工程施工时,最好在基层墙体得到质量监督局的验收报告后进行。
9、施工时,外墙保温系统的接缝处必须做好封闭处理。拐角和阴阳角等部位要做好局部加强处理的施工,同时做好防止变形的处理。
10、在施工前要求做好门窗框等关联部位安装完毕并通过质量部门的验收工作,各窗口的尺寸、位置必须要符合设计要求和质量要求。
11、工作环境的温度在15℃以上时最为适宜外墙保温的施工,空气相对湿度小于80%的话最为合适。
12、聚苯板外墙外保温施工应该以“安全第一,预防为主”,防火安全是重中之重,一定要做好防火措施,将隐患消灭在萌芽状态。
总之,外墙保温工程的施工是一个复杂的系统工程,其材料,施工技术水平都是影响工程质量的关键因素,一定要把好每一道关口,保质保量的完成每一道工序。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
庭院花境打造攻略,建议收藏!
花境带给人的作用,不言自喻  它能缓解人的压力,带来舒畅的心情 而花境的设计并非易事 绝非乱配, 如果想做好,必须做到够专业 比如了解各种花类的属性,季相, 花境种植床高度多少? 土壤厚度多少? 排水坡度多少? 如何组团更具观赏价值? 相同花期的色彩搭配?
