说起木结构建筑,大家都不陌生,因为木结构建筑的遗迹很多。就算现在大多建筑都采用的是混凝土钢筋建造,但木房子在大多数人心中仍是最美的,有一种古朴的美。那么中国现存最古老的木结构建筑有哪些,这么特别的木结构建筑有哪些优点与缺点?
木结构是单纯由木材或主要由木材承受荷载的结构,通过各种金属连接件或榫卯手段进行连接和固定。这种结构因为是由天然材料所组成,受着材料本身条件的限制。
木结构搭建建筑是用木材构成承重构件的建筑物。
木材的主要特性是体积密度小、导热系数小、加工方便,有一定的强度和韧性,并对人类有亲切感。缺点是易燃、易腐、易蛀和材质不匀等。
木结构建筑的优点:
如维护结构与支撑结构相分离,抗震性能较高;取材方便,施工速度快等等。
木结构建筑的缺点:
易遭受火灾,白蚁侵蚀,雨水腐蚀,相比砖石建筑维持时间不长;成材的木料由于施工量的增加而紧缺;梁架体系较难实现复杂的建筑空间等。
知识点:木结构特点
免费3人已点赞
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
住宅公寓:“T”型设计的布局该项目从位于城市南部边界内的地块的城市发展开始。在体积学的发展中,它旨在定义一种体积布置,重点是有利于生物气候标准的最佳应用和减少能源消耗。标准基本上基于最佳方向,以促进太阳能增益和建筑深度,使最终的住宅具有双重立面,以促进交叉通风。目的还在于提高地块内开放空间的环境质量,目标是使南面的阳光最大化,建筑主体之间的距离尽可能大。 The project begins with the urban development of the plot, located within the city's southern limit. In the development of volumetry, it is intended to define a volumetric arrangement focused on favoring the optimal application of bioclimatic criteria and reducing energy consumption. Criteria are fundamentally based on an optimal orientation of the bodies to facilitate solar gain and a building depth that allows the resulting dwellings to have a double facade to facilitate cross ventilation. The aim is also to increase the environmental quality of the open spaces inside the plot with the objective that they have maximum sunlight to the south and that the distances between the building bodies are as large as possible.
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享资料。
