土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 彩浆防滑路面施工材料和具体施工步骤
彩浆防滑路面施工材料和具体施工步骤
发布于:2022-08-02 14:37:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 彩浆防滑路面(彩色防滑路面)是一种崭新的路面美化技术,可以让传统的黑色沥青混凝土和灰色水泥混凝土的路面,通过彩化施工达到路面色彩赏心悦目,同时具有防滑效果。
彩色防滑路面广泛应用于室外自行车道、停车场、人行径、景区人行道等需要防滑处理的场所。你知道彩色防滑路面的施工是怎样的吗,具体的施工材料和步骤是怎样的呢?
一、施工材料
高强无机彩色路面施工工艺,它的材料明亮美观,施工工艺简单方便。是水性环保材料,无毒环保,不伤害施工人员,不产生有害的VOC排放,保护生态环境。
高强无机彩色路面施工材料包括水性封闭底涂,彩色无机骨料、水性搅拌树脂以及罩面剂。
二、具体的施工步骤
1、水性封闭底涂用于封闭基础地面。首先,对地基进行打磨和清理,用水性封闭底涂滚涂一遍,如果地面基础不好,需要多滚涂两遍,基础封闭一定要做好。
2、最重要的防滑层的施工是在底漆封闭后进行。首先将水性搅拌树脂添加彩色无机骨料按照一定的配比进行搅拌,搅拌好之后直接批刮在地面上。这里,需要掌握材料的数量和地面平整度的施工。因此,最好是固定2-3个人这样做,使完成的彩色路面的效果是相对一致的。
3、彩色防滑层批刮好全部干燥后,直接用罩面剂滚涂一遍,该涂层剂不仅具有维护作用,而且可以延长彩色防滑路面的使用寿命,保持颜色的亮度。
高强无机彩色路面应用范围广,并且施工简单、干燥时间快,不会长时间影响交通。高摩擦系数的彩色防滑路面,能够有效地提高行车安全。
推荐资料:
彩色防滑路面施工简介-标线涂料
https://ziliao.co188.com/p63425192.html
水泥防滑路面人工拉毛施工
https://ziliao.co188.com/p63265299.html
知识点:防滑路面施工
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青混凝土路面透层的作用和施工工艺要求
1 透层 1.1透层的作用 透层是适用于无机结合料基层表面的有机结合料渗透层,用于一般路段的下面层与基层之间的层问处理。主要作用如下: (1)透入基层表面孑L隙,增强基层和面层间的粘结; (2)有助于结合基层表面集料中的细料; (3)在完成基层的铺装后,适时洒布透层油还可以减少基层的养生费用,提高养生质量; (4)经过透层油渗透成型以后的基层,表面的开口孔隙被填充,从而得到一个渗透深度上的防水层;
