厂房结构设计说明
一. 就达:
2.本工程的士0.000拆高为地膜比项报告中20.00标高。
根据地画助频报告,场地土类型为中教场地土,建筑场地抗震类别为1笑,风建筑抗食不利地段。本工程取第2层粘土{fak-12cpw)为博力展。
4.本工程主体为轻机生物,建筑物安全等因为二费,接6座地重到席进行抗露设计,抗重生别为两类。
5.设计围中铜施:?为HPB235,?为HFB835。
6.本地区10米标高先基本风用1H0.3XP;,黑后水平操影面的基本首压8-0.404Pu。
7.本设计图中的尺寸,除标高以米计外,其我均以毫米计。
8.本工程结构设计快用年限为60年。二 地基及基酷部分:
1.本工程因地所断探后,场地回填土较厚,故采用钒防现凝土增式基确,深度为3“4米,基情开挖过程中,若发理实际情况于地质勘探象告不一致时,应通好设计部门会同有关单位共用研究处理。基被开挖后, 应组织有关单位现场被满。
2.基础区馆土采用站 .站新站士分景回填存实,备具虚惊理房必酒术心,氏实发期2..她全部日填土应在上部培构的工的完成。
9.基础施工时,应采取可幸指梅,的保邻近建筑物的安全。三 钢防温复土配分:
1.一般说用
1.各部分混凝土标号:
(1) 基础热后:610,基础:630,
(2)其余混摄土物并未注明的均为C20。
2.受力氧坊的观期土量小净保护层:墙、板:20,架、柱:30.基动,基碡梁(IL):4分布铜筋、箍简的理海土晨小净保护层:墙、板:10,粱、柱:16、(单位:毫米)巴南体部分:
1.确体施工具量控其等级为眼.
2.宣内地面以下:砖潮体采用MH0瘌块、比5水泥砂装南筑。
3.宣内地面以上:硬谢体采用MH0谢块、临案合砂菜的筑
五.期工注意事项:
1.施工过程中应严格按本设计图纸施工,任何单位成个人未经本院有关部门同意,不得烟自变见设计图纸,若有疑问,应及时有本院有关部门提出,如以解决。
2.钢解描按年换及柳氧焊时,HP:236用E43号牌赛,HRB335用E网型焊条。
9.未详之处,应严格技各有关规范、现程进行前工。
4.本图版宋经审查不得施工。
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
结构安装工程中使用的C型钢和Z型钢有啥区别?在钢结构加工当中使用的原材料有钢板或者是直接成型的C型钢、Z型钢,对于这两种钢材很多人都认为除了型号之外没有什么不同的,特别是当我们为墙面选择材料的时候,这两种都可以使用,其实这两种钢材是有区别的,那么究竟它们有什么不同呢: 只看外观Z型钢檩条和C型钢檩条角度是不一样的,其中C型呈90度,而Z型小于90度,大概也就是60-75度左右,所以一定坡度的屋面采用檩条时就要结合受力考虑檩条的角度问题,坡度大采用Z型可以充分利用其的抗弯性能。 如果在钢结构加工当中想把檩条做成连续构件,那么相对于C型钢檩条而言还是选择Z型钢檩条,这是因为Z型钢檩条的搭接更加方便。
