土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 结构安装工程中使用的C型钢和Z型钢有啥区别?
发布于:2022-08-02 14:20:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
 在钢结构加工当中使用的原材料有钢板或者是直接成型的C型钢、Z型钢,对于这两种钢材很多人都认为除了型号之外没有什么不同的,特别是当我们为墙面选择材料的时候,这两种都可以使用,其实这两种钢材是有区别的,那么究竟它们有什么不同呢:
只看外观Z型钢檩条和C型钢檩条角度是不一样的,其中C型呈90度,而Z型小于90度,大概也就是60-75度左右,所以一定坡度的屋面采用檩条时就要结合受力考虑檩条的角度问题,坡度大采用Z型可以充分利用其的抗弯性能。 如果在钢结构加工当中想把檩条做成连续构件,那么相对于C型钢檩条而言还是选择Z型钢檩条,这是因为Z型钢檩条的搭接更加方便。
再从抗弯性上看,在屋面坡度比较小的时候,Z型钢檩条抗弯截面稍微大于C型檩条,但是差别不是特别大,当屋面的坡度增大的时候,Z型钢檩条对于竖直方向抗弯截面利用率增大,所以Z型钢檩条适用于坡度大的屋面。
然后从截面上看,C型钢和Z型钢强弱轴的力学性能差异较大,并且和钢架的连接多为螺栓连接,在计算的时候需要按简支考虑,而Z型截面间可以通过可靠的搭接实现连接,这样可以按照连续梁计算,因此从受力的状态、计算结果以及构造的角度等看,Z型似乎更加合理一些。所以处理门窗洞口以及其他的特殊处理需要外,优先选用的仍然是Z型钢。整个钢结构加工过程中墙檩条和搁置坡度不大的屋檩条可以选择用C型钢,搁置坡度较大的屋檩条适合选用Z型钢檩条,这样屋面荷载力通过Z形檩条截面得到减轻。
不管是C型钢还是Z型钢只要放在合适的位置就可以充分的加以利用,对于整个钢结构构件的加工来说,钢结构工程当中这两种都是需要用到的原材料,只要原材料合格就能加工出符合标准的构件。
薄壁C型钢-竹胶板组合楼板力学性能研究
详图项目-Div03构造-金属材质-冷成型金属架构-冷弯Z型钢 - 剖面
知识点:钢材比较、结构安装工程
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
如何去设计好钢柱的施工图?
某地钢柱球型网架结构整套施工图纸(点击文字跳转资料) 设计说明项目概况1.1 工程名称:京藏高速公路惠农主线收费站,改造维修工程卸货场出口新建收费大棚。1.2 收费棚面积为667.68平米。1.3 本工程设计使用年限为25年,建筑等级二级,屋面防水等级三级,耐火等级二级,建筑高度8.0M结构类型:钢柱球型网架结构主体结构按八度抗震设计2 设计标高2.1 ±0,000现场商定。2.2 本图尺寸标高以米计,其余均以毫米计。3 设计依据:
