土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 喷泉用水的给排水方式
喷泉用水的给排水方式
发布于:2022-08-02 14:23:02 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
1.对于流量在2~3L/s以内的小型喷泉,可直接由城市自来水供水,使用过后的水排入城市雨水管网;
2.为保证喷水具有稳定的高度和射程,给水需经特设的水泵房加压。喷出后的水仍排入城市雨水管网;
3.为了保证喷水具有必要的、稳定的压力和节约用水,对于大型喷泉,一般从用循环供水。循环供水的方式可以设水泵房,也可以将潜水泵直接放在喷水池或水体内低处,循环供水;
4.在有条件的地方,可以利用高位水池的天然水源供水,用毕排除。
为了保持喷水池的卫生,大型喷泉还可以设专用水泵,以供喷水池水的循环,使水池的水不断流动。并在循环管线中设过滤器和消毒设备。以清除水中的杂物、藻类和病菌。喷水池的水应定期更换。在园林或其他公共绿地中,喷水池的废水可以和绿地喷灌或地面洒水等结合使用,作水的二次使用处理。
知识点:水景给排水工程
资料推荐:
绿化灌溉,水景喷泉及景观排水等相关给排水管线设计
某小区多个景观水池喷泉给排水施工图
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
水景给排水工程水池处理
水池在城市园林中用途很广。它可以改善小气候条件,降温和增加空气湿度。又可以起到美化市容、重点装饰环境的作用。如布置在广场中心、门前或门侧、园路尽端以及与亭、廊、花架等组合在一起。水池中还可以种植水生植物、饲养观赏鱼和设喷泉、灯光等。 水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。水池平面设计只要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线性特征和视线管线相协调统一。水池平面设计主要是显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口,种植池的高程和所取剖面的位置,设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。
