水池在城市园林中用途很广。它可以改善小气候条件,降温和增加空气湿度。又可以起到美化市容、重点装饰环境的作用。如布置在广场中心、门前或门侧、园路尽端以及与亭、廊、花架等组合在一起。水池中还可以种植水生植物、饲养观赏鱼和设喷泉、灯光等。
水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。水池平面设计只要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线性特征和视线管线相协调统一。水池平面设计主要是显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口,种植池的高程和所取剖面的位置,设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。
水池立面设计反映主要朝向各立面处理的高度变化和立面取景。水池
池壁顶与周围地面有合适的高程关系。即可高于路面,也可以持平或低于路面作成沉床水池。一般所见水池的通病是池壁太高而看不到多少池水。池边允许游人接触则应考虑坐池边观赏水池的需要。池壁顶可以作成平顶、拱顶和挑伸、倾斜等多种形式。水池与地面相接部分可以做成凹入的变化。剖面应有足够的代表性,要反映从地基到池壁顶各层材料的厚度。
喷泉是理水的手法之一,常用于城市广场、公共建筑、园林小品,广泛应用于室内外空间。它可以振奋精神,陶冶情怀,丰富城市的面貌,不仅自身是一种独立的艺术品,而且能够增加局部空间的空气湿度,减少尘埃,大大增加空气中负氧离子的浓度,因而也有益于改善环境,增进人们的身心健康。
喷泉的类型很多,大体上可以分为以下几类:普通装饰性喷泉、与雕塑结合的喷泉、水雕塑、自控喷泉。
在选择喷泉位置,布置喷水池周围的环境时,首先要考虑喷泉的主题、形式,要与环境相协调,把喷泉和环境同意考虑,用环境渲染和烘托喷泉,以达到装饰环境,或借助喷泉的艺术联想,创造意境。在一般情况下,喷泉的位置多设于建筑、广场的轴线焦点或端点处,也可以根据环境特点,做一些喷泉小景,自由地装饰室内外的空间。喷泉宜安置在避风的环境中以保持水型。
知识点:水景给排水工程
资料推荐:
生态园林
返回版块1.46 万条内容 · 112 人订阅
园林管线综合一般原则管段综合的目的是为了合理安排各种管线,综合解决各种管线在平面和竖向上的相互关系。如果这方面缺乏考虑,则各种管线在埋设时将会发生矛盾,从而造成人力物力及时间上的浪费。 一般原则: 1. 地下管线的布置,一般按照管线的埋深,由浅至深(由建筑物向道路)布置,常用的顺序如下:①建筑物基础;②电讯电缆;③电力电缆;④热力管道;⑤煤气管;⑥给水管;⑦雨水管;⑧污水管;⑨路缘; 2. 管线在竖向综合商应根据小管让大管;有压管让自流管;临时管让永久管;新建管让已建管;
