土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 传统钢结构加固方法的特点
传统钢结构加固方法的特点
发布于:2022-08-02 14:05:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
焊接钢结构加固
焊接加固时,局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形,高温作用使焊接部位的组织及性能劣化;而且焊缝必然存在缺陷,会产生新的裂纹;焊接结构内部存在残余应力,与其他作用结合可能导致开裂。焊接使结构形成连续的整体,裂缝一旦失稳扩展,就有可能一断到底,引发重大事故。
粘钢钢结构加固
采用结构胶将钢板粘贴在需要加固的部位,依靠结构胶将其粘结在一起共同受力,提高结构的承载力。
粘贴加固技术具有明显的优势:(1)比强度和比刚度高,加固后基本不增加原结构的自重和原构件的尺寸;(2)复合材料具有良好的抗疲劳性能和耐腐蚀性能;(3)柔性的复合材料对于任意封闭结构和形状复杂的被加固结构表面具有特别的优势。密封性好,减少了渗漏甚至腐蚀的隐患;(4)简便易行、成本低、效率高,在狭小空间亦可施工,特别适合现场修复;(5)施工过程中无明火,适用于各种特殊环境。
粘贴加固技术的缺点:在对受弯构件的粘钢受剪承载力的试验研究中,发现进一步加载时,粘贴钢板出现玻璃现象,导致最终极限承载力增大减小。
确保粘钢加固钢板不出现剥离,仍需研究给出合理的构造措施。
螺栓连接钢结构加固
其需要在损伤部位附近开孔,削弱了截面,使之形成新的应力集中区,使原螺栓出现松动现象,降低了钢结构结构修补的效果。普通螺栓在动载作用下易松动,高强螺栓易发生应力松弛现象,降低了结构的修补效果。
以上几种高层钢结构加固方法除了以上几个缺陷,还有一个共同的缺陷:钢结构加固所选材料基本都为钢材,在进行加固处理时会给结构带来过多的结构自重,且钢板不易裁剪成加固所需的形状,安装运输等较为困难,在加固完工之后,需对钢材进行防锈处理,以免钢材生锈对结构胶产生不必要的影响,且维护工作量大,费用较高。
3.预应力加固钢结构技术优点
加固工作可在不卸载、不停产的条件下进行;
施加预应力可直接减小变形,迅速消除超逾应力和内力峰值;
与非预应力方式相比,可消除应力滞后现象,充分利用的高强特性,提高加固效率。
结合可靠锚固,可降低粘结界面的剥离应力,避免整体剥落,提高加固的可靠性;
降低加固费用和使用成本。
结构加固的传统方法及特点
钢结构加固方法
知识点:加固方法
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢结构需要加固改造的原因有哪些?
随着社会的不断发展,建筑的结构类型也越来越多,钢结构建筑就是其中的一种。钢结构凭着自身的优点,现在广泛应用于工业和民用建筑上,发挥着不少作用。虽然钢结构建筑的优点有很多,但是也有需要加固改造的时候,由于钢结构在设计或使用不当,导致钢结构的结构强度和稳定性不足,这会给建筑带来安全隐患。那么钢结构需要加固改造的原因有哪些? 1.结构承受荷载的增加 钢结构建筑物建设或使用过程中,有时不得不对建筑物进行加层或进行加强利用,这就大大增加了建筑物的上部荷载,极易引起地基基础的沉降倒塌、梁柱弯曲变形甚至开裂等影响建筑物安全的问题。为保证钢结构建筑的正常安全使用,防止额外增加的荷载带来诸多隐患,需对建筑物进行必要的加固措施。
