随着社会的不断发展,建筑的结构类型也越来越多,钢结构建筑就是其中的一种。钢结构凭着自身的优点,现在广泛应用于工业和民用建筑上,发挥着不少作用。虽然钢结构建筑的优点有很多,但是也有需要加固改造的时候,由于钢结构在设计或使用不当,导致钢结构的结构强度和稳定性不足,这会给建筑带来安全隐患。那么钢结构需要加固改造的原因有哪些?
1.结构承受荷载的增加
钢结构建筑物建设或使用过程中,有时不得不对建筑物进行加层或进行加强利用,这就大大增加了建筑物的上部荷载,极易引起地基基础的沉降倒塌、梁柱弯曲变形甚至开裂等影响建筑物安全的问题。为保证钢结构建筑的正常安全使用,防止额外增加的荷载带来诸多隐患,需对建筑物进行必要的加固措施。
2.外部环境及自然灾害的损坏
钢结构由F其耐久性、耐腐蚀性较差,所以受自然环境影响较大。长期与空气接触后必定存在大气锈蚀,或者经过雨雪的冲刷,钢结构难免受到腐蚀。另有长期循环荷载作用导致结构整体承载能力和稳定生降低。通过对钢结构进行加固,可以减小这些负面作用对建筑的影响,从而保证结构各部件均衡受拉,使整体稳定可靠。
3.纠正设计或施工过程中的失误
在实际生产中,建筑物的新建和改造是非常复杂的系统工程。在这个过程中失误是避免不了的,结果就是造成钢结构缺陷从而削弱截面,加之结构焊接时产生不均匀温度场因其应力集中,又或者施工过程中偷工减料的现象时有发生,为了保证结构正常运行,需要对结构进行加固改造。
4.改善结构本身的状态
许多结构使用时往往不再遵循初始设计时的结构功能,这样的改变使得原有的梁柱位置不得不发生变化,为了减小结构变形.抑制裂缝的产生,降低原有的结构应力,以满足新功能的需求,需要进行结构的加固。
钢结构建筑和其它结构的建筑都是有使用寿命的,无论是哪种建筑物也好,一单发现存在质量问题的时候,都是需要做加固改造处理的。钢结构建筑结构出现问题的时候,就要做加固改造了,最好找专业的加固公司来做,这样可以更好完成钢结构的加固改造出了,也能保证加固改造工程的质量。
知识点:加固改造
免费3人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳钢结构建筑和其它结构的建筑都是有使用寿命的,无论是哪种建筑物也好,一单发现存在质量问题的时候,都是需要做加固改造处理的。钢结构建筑结构出现问题的时候,就要做加固改造了,最好找专业的加固公司来做,这样可以更好完成钢结构的加固改造出了,也能保证加固改造工程的质量。
