土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程基础知识—拦污栅
水利工程基础知识—拦污栅
发布于:2022-08-02 14:04:02 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
拦污栅
1.电站进水口设拦污栅起何作用?
在河流及水库中,常有漂木、树枝、树叶、杂草、垃圾、浮冰等漂浮物顺流而下,尤以洪水期为甚。拦污设备的作用就是防止这些漂浮物进入进水口,影响进水能力。
2.拦污栅的清污有哪几种型式?
拦污栅的清污常用的有人工清污和机械清污两种。对于小型水电站的浅水倾斜栏污栅一般是人工用齿耙扒掉拦污栅上的污物;大、中型水电站常用清污机清除污物。
3.拦污栅主要由哪几部分组成?
拦污栅主要包括拦污栅栅叶和拦污栅栅槽两部分,拦污栅栅叶结构是由栅面和支承框架所组成。
4.拦污栅栅条间距根据什么确定?如何计算?
拦污栅栅条间距除了冲击式水轮机是根据喷嘴出口尺寸确定外,其他是根据水轮机转轮直径确定的。
轴流式水轮机,拦污栅栅条间距是水轮机转轮直径的1/20,贯流式水轮机时可以参照上述规定。
混流式水轮机拦污栅栅条间距是水轮机转轮直径的1/30,即拦污珊珊条间距不小于转轮叶片最小间距。
5.拦污栅条一般常用所面形状有哪几种?
一般常用断面形状有四种:迎水面和背水面加工圆形,迎水面加工圆形,矩形,圆形。
6.拦污栅运行中定期维护和定期保养的要点有哪些?
(1) 开机前应彻底消除拦污栅内的漂浮物及淤积物。运行期间,每次交接班都要作一次认真观测,清除污物,保持水轮机用水清洁、减少水头损失。
(2) 当拦污栅被淤塞或折断而失去效用时,应停止机组运行进行处理。(3) 一般小型水电站拦污栅有铁制栅条,也有铁框栅的,容易生锈腐烂,所以要经常维护。一般每年进行一次除锈和涂漆。
(4) 拦污栅工作桥要有安全措施。如设置栏杆和照明等措施,以保证清污时的操作安全。
7.拦污栅防冻有哪些措施?
除设计上考虑的外,应采取如下措施:
(1) 冬季到来时提高水库水位、淹没拦污栅,使拦污栅工作于封冻层以下。(2) 采用蒸汽加热,局部提高水温。
(3) 采用电气加热,加热电压不超过50V,加热时耗电量通常为每平方米面积需要1.8~45kw。
来源:南水北调与水利科技
免责声明: 本公众号所载、分享的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,内容为作者个人观点,仅供参考,并不意味本公众号赞同其观点或证实其内容的真实性,如其他媒体、网络或个人从本公众号下载使用须自负版权等法律责任。
本文内容来源于互联网,版权归原作者所有,本公众号转载文章均会标明转载来源,资源内容仅供学习参考使用,禁止用于商业用途。 我们尊重并感谢原创作者,但文章可能存在部分文章及图片多次转载后,无法确认原作者及出处,仅标明转载来源的情况。 若版权所有者不同意转载,请及时联系我们。 本公众号拥有对此声明的最终解释权。
水利工程项目管理
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程基础知识—挡水建筑物
挡水建筑物 1.什么是水利水电工程枢纽?   为了满足防洪需求,获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益,需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物,而不同功能的水工建筑物组成的综合体称为水利水电工程枢纽。
