土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程基础知识—挡水建筑物
水利工程基础知识—挡水建筑物
发布于:2022-08-02 13:56:02 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
挡水建筑物
1.什么是水利水电工程枢纽?
为了满足防洪需求,获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益,需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物,而不同功能的水工建筑物组成的综合体称为水利水电工程枢纽。
2.水工建筑物按其作用可分为几类?
水工建筑物种类繁多,但按其作用可以分为挡水建筑物,泄水建筑物,输水建筑物,取(进)水建筑物,整治建筑物,专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物等六类。
但是,应当指出的是,有些水工建筑物的功能并非单一,难以严格区分其类型。如各种溢流坝既是挡水建筑物,又是泄水建筑物;水闸既能挡水,又可泄水,有时还作为灌溉渠首或供水工程的取水建筑物,等等。
3.什么是挡水建筑物?
用于拦截江河水流,形成水库或空高上游水位的建筑物。如各种坝和水闸以及为抗御洪水或挡潮沿江河岸修建的堤防、海塘等。
4.水库有哪些特征水位及相应库容?
库容大小决定着水库调节径流的能力和它所能提供的效益。因此,确定水库特征水位及其相应库容是水利水电工程规划、设计的主要任务之一。
(1)死水位和死库容:水库正常运用情况下允许水库消落到最低的水位称为死水位,该水位以下的库容即死库容。除特殊情况外,死库容不参与径流调节,即不能动用这部分水库的水量。
(2)正常蓄水位和兴利库容:水库正常运用情况下,为满足设计的兴利要求,在设计枯水年(或枯水段)开始供水时应蓄到的水位,称为正常蓄水位,又称设计兴利水位。该水位与死水位间的库容即兴利库容。正常蓄水位到死水位间的水库深度称为消落深度或工作深度。
(3)防洪限制水位:水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位称为防洪限制水位。可根据洪水特性和防洪要求,对汛期不同时期分段拟定。
(4)防洪高水位和防洪库容:当退下游防护对象的设计洪水位时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位称为防洪高水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为防洪库容。当防洪限制水位低于正常蓄水位时,防洪库容与兴利库容的部分库容是重叠的,可减小专用防洪库容,重叠部分称共用库容或重叠库容,在汛期是防洪库容的一部分,而在汛后则为兴利库容的一部分。
(5)设计洪水位和拦洪库容:水库遇设计洪水,在坝前达到的最高水位称为设计洪水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为拦洪库容。
(6)校核洪水位和调洪库容:水库遇校核洪水,在坝前达到的最高水位称为校校洪水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为调洪库容。
(7)总库容和有效库容:校核供水位以下的全部库容称总库容。校核洪水位与死水位之间的库容称有效库容。
5.拦水坝按形式可分为几种?
主要有土石坝、重力坝、拱坝、支墩坝和橡胶坝等。其中土石坝又可分为心墙坝、斜墙坝、堆石坝、均质坝等。
6.土石坝的工作特点是什么?
土石坝是土坝与堆石坝的总称。土石坝历史悠久,在国内外广泛采用。其优点是:①就地取材;②结构简单,便于维修和加高、扩建;③对地质条件要求较低,能适应地基变形;④施工技术较简单,工序少,便于组织机械化快速施工;⑤有较丰富的修建经验。
其主要缺点在于:①坝身不能溢流,需另设溢洪道;②施工导流不如混凝土坝方便;③粘性土料的填筑受气候条件的影响大等。
7.土石坝在设计、施工和运行中必须满足哪些要求?
土石坝坝体主要由散粒材料构成。为使其安全有效地发挥作用,在设计、施工和运行中必须满足以下各项要求:
(1)不允许水流漫顶由于规划设计时对洪水估计偏低,致使溢洪道行洪断面偏小;或因坝顶高程不足,或水库控制运用不当等原因,都可导致坝顶漫水直至溃坝的严重事故。
(2)不发生危害性渗透变形水库蓄水后不仅在坝身和坝基内产生渗流,而且库水还会绕过坝端经两岸渗向下游,形成绕坝渗流。渗透水流不但损失水量,更重要的是在渗流逸出处可能将土料中的细颗粒带走或局部主体被冲动,导致坝身、坝基产生危害性的渗透变形,甚至引起溃坝。
(3)坝身和坝基应稳定可靠由于设计不当或施工质量不良,在外力作用下,可能造成坝坡或连同坝基的坍滑破坏。国内外土石坝破坏事故中约有互/4是由滑坡造成的。(《南水北调与水利科技》微信编辑组整理)
(4)避免产生有害的裂缝由于受坝址地形、筑坝材料性质。坝基不均匀沉陷、施工质量以及地震荷载等因素的影响,坝身可能产生不均匀沉陷,一旦形成大的裂缝,就会危及坝身安全。
(5)能抵抗其他自然现象的破坏作用库区风浪在水位变化范围内可能淘刷上游坝被;雨水沿坡面流动可能冲毁坝坡;冰冻可能破坏坝坡;坝身粘性土料,冬季由干冻胀可能产生裂缝,夏季由于日晒又会龟裂,等等。
8.土石坝有几种类型?
土石坝既可依筑坝施工方法分类,也可按土料在坝身内的配置划分类型。
(1)根据筑坝施工方法可分为碾压式上石坝、抛填式堆石坝、定向爆破堆石坝。水力冲填坝等。其中应用最广的是碾压式上石坝。
(2)按照土料在坝身内的配置和防渗体的材料,可分为以下几种主要类型:   1)均质坝。坝身的绝大部分由一种主料筑成,整个剖面起防渗和稳定作用。2)粘土心墙和斜墙坝。用透水性较好的砂石料作坝壳,以防渗性较好的土质做防渗体,设在坝中央或稍向上游倾斜的防渗墙坝称为心墙坝或斜心墙坝;设在靠近上游面的防渗墙坝称为斜墙坝。3)人工材料心墙或斜墙坝。防渗体由沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料制成,其余部分用土石料构成的坝称为人工材料心墙或斜墙坝。4)多种土质坝。坝身主要部分由几种不同的土料所构成的坝称为多种土质坝。5)土石混合坝。将多种土质坝的某些部位以石料代替,即成为土石混合坝。为改善坝身应力状态,避免裂缝,近代修建的高土石坝常将心墙略向上游倾斜做成斜心墙土石混合坝。
9.土石坝主要由哪几动分组成?它们各自的作用是什么?
土石坝四部分组成,即坝壳、防渗体、排水设备和护坡。坝壳是土石坝的主体,坝的稳定主要靠它来维持;防渗体的作用是降低浸润线,防止渗透破坏坝体和减少渗流量;排水设备的主要作用是要全地排除渗漏水,增加坝体和下游坝坡的稳定性,降低扬压力;而护坡的作用则是防止波浪、冰层、温度变化、雨水和水流等对坝坡的破坏。
10.土坝的渗透变形有几种主要形式?
土壤在渗透水流作用下可能产生渗透变形。破坏性的渗透变形可以导致水工建筑物失事。渗透变形主要有以下几种形式:管涌、流土、接触冲刷及接触流土和接触管涌。
11.什么叫管涌?
坝身或坝基内的土壤颗粒被渗流带走的现象称为管涌。
12.什么叫流土?
在渗流作用下,主体从坝身或坝基表面被掀起浮动的现象称为流土。流立现象主要发生在粘性土及较均匀的非粘性主体的渗流出口处。
13.什么叫接触冲刷?
当渗流沿着两种颗粒不同的土层交界面流动时,在交界面处的土壤颗粒被冲动而使两种颗粒不同的土层混合起来的现象称为接触冲刷。
14.什么叫接融流土和接触管涌?
当渗流垂直于两相邻土层的交界面,如粘土心墙(或斜墙)与坝体砂砾料之间、坝体或坝基与排水设备之间以及坝体内大小粒径土层之间,有可能出现由于粘性上的凝聚力降低,形成剥蚀区或一层的细颗粒被渗流带进粗颗粒层,前者称为接触流上,后者称为接触管涌。
15.重力坝的工作特点是什么?
重力坝在水利水电工程中得到广泛应用,主要是因为它具有以下几方面的特点:
(1)安全可靠重力坝剖面尺寸大,应力较小,筑坝材料强度高,耐久性好,因而抵抗水的渗漏、洪水漫顶、地震和战争破坏的能力都比较强。
(2)对地形、地质条件适应性强任何形状的河谷都可以修建重力坝,因为坝体作用于地面上的压应力不高,所以对地质条件的要求也较低。
(3)枢纽泄洪问题容易解决重力坝可以做成溢流的,也可以在坝内设置泄水孔,一般不需要另设溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑。
(4)便于施工导流在施工期可以利用坝体导流,一般不需要另开设导流隧洞。
(5)施工方便大体积混凝土,可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇捣方面都比较简便。
(6)结构作用明确重力坝沿坝轴线用横缝分成若干段,各坝段独立工作,结构作用明确,应力分析和稳定计算都比较简单。
但是,重力坝也有下面一些缺点:
(1)坝体剖面尺寸大,水泥用量多。
(2)坝体应力较低,材料强度不能充分发挥。
(3)坝体与地基接触面积大,因而坝底的扬压力较大,对稳定不利。
(4)坝体体积大,施工期混凝土的温度应力和收缩应力较大,在施工期对混凝土温度控制的要求较高。
16.重力坝主要有几种型式?
重力坝主要分为混凝土重力坝、浆砌石重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝、碾压混凝土重力坝等型式。
17.作用于重力坝上的荷载主要有哪些?
作用于重力坝上的荷载主要有自重、静水压力和扬压力、动水压力、冰压力、泥沙压力、浪压力、地震力、温度和其他荷载等。
来源:南水北调与水利科技
免责声明: 本公众号所载、分享的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,内容为作者个人观点,仅供参考,并不意味本公众号赞同其观点或证实其内容的真实性,如其他媒体、网络或个人从本公众号下载使用须自负版权等法律责任。
本文内容来源于互联网,版权归原作者所有,本公众号转载文章均会标明转载来源,资源内容仅供学习参考使用,禁止用于商业用途。 我们尊重并感谢原创作者,但文章可能存在部分文章及图片多次转载后,无法确认原作者及出处,仅标明转载来源的情况。 若版权所有者不同意转载,请及时联系我们。 本公众号拥有对此声明的最终解释权。
水利工程项目管理
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程基础知识—泄水建筑物
泄水建筑物 1.什么叫泄水建筑物?它有几种型式?   在水利工程枢纽中,用来泄放水的水工建筑物称为泄水建筑物。其型式有岸边溢洪道、溢流坝、泄洪隧洞及坝下涵洞四种型式。
