一、原材料及构配件现场取样方法
(一)细骨料
1.取样部位应均匀分布在料堆有代表性的位置(如上部、中部、下部)。取样前应先将取样部位表层10cm左右铲除,从不同位置抽取大致等量的砂8份每份1Kg左右,混合后组成一组样品(数量约8~10Kg)。
2.每组样品应用洁净无破损的编织袋盛装,避免细料散失,防止污染,并附样品卡片,标明样品的编号、取样时间、进场日期、代表数量、产地、样品数量、要求检验项目。
3.连续进场的同料源、同品种、同规格材料每400m3(或600t)为一批,不足上述数量时也按一批计。
4.单个样品检测周期为:细度模数5h;含泥量、泥块含量为48h;堆积密度、紧装密度5h。
(二)粗骨料
1取样部位应均匀分布在料堆有代表性的位置(如上部、中部、下部)。取样前应先将取样部位表层20cm左右铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份,每份约约2.5Kg左右,混合后组成一组样品(数量约30~50Kg)。
2每组样品应用洁净无破损的编织袋盛装,避免细料散失,防止污染,并附样品卡片,标明样品的编号、取样时间、进场日期、代表数量、产地、样品量、要求检验项目。
3连续进场的同料源、同品种、同规格材料每400m3(或600t)为一批,不足上述数量时也按一批计。
4单个样品检测周期为:颗粒级配5h;含泥量、泥块含量为48h;堆积密度、紧装密度5h;表观密度48h。
(三)水泥
1.散装水泥每批号或500t取样一次,不足500t时也应按一批抽取。取样时随机从水泥运输船三个不同部位,用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中,另取不少于6kg样品后留取样品封存。
2.样品必须用规范规定的“水泥标准留样桶”盛装,严禁用其它物品盛装。
3.单个样品检测周期为:凝结时间6h;安定性24h;强度3d/28d。
(四)粉煤灰、矿渣粉
1.散装粉煤灰每批号200t取样一次,不足200t时也应按一批抽取。取样时随机从专用运输船三个不同部位,用槽型管在适应位置插入粉煤灰一定深度(不超过2m),总量至少6kg。取不少于3Kg样品后留取样品封存。
(五)钢筋原材
1.热轧带肋钢筋,热轧光圆钢筋取样时在该批中任选两根钢筋,在每根距端头不少于50cm的位置截取两段,一个做拉伸试件、一个为冷弯试件,即二个拉伸试件、二个冷弯试件为一组,用铁丝捆好,并附上写明该钢筋规格的标牌。试件不允许进行车削加工。
2.低碳钢热轧圆盘条取样时任选两盘,去掉端头不少于50cm,截取一个拉件,两个弯件(两个弯件分别在二盘上取)为一组,用铁丝捆好并附上写明该钢筋规格的标牌送试验室试验。
3.取样长度;
钢筋直径d<Ф20mm:拉伸试验=10d+250mm. 冷弯试验=5d十200mm;d≥Ф20mm:拉伸试验=10d+200mm. 冷弯试验=5d十200mm
另每批取5根大于500mm钢筋进行直径及重量变差检测。
试验结果如有一项不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重做各项试验,如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品。
4.单组检测周期为:1h。
(六)钢筋连接接头取样
1.钢筋连接类应取自外观质量自检合格的钢筋连接接头,应由现场质检员随机进行检验。外观质量自检合格的钢筋连接接头,应由现场质检员随机进行检验。同一施工条件下采用同一材料的同等级同型式同规格接头,以连续生产的500(机械连接,焊接为200)个为一个检验批进行检验和验收。不足500(机械连接,焊接为200)个也按1个检验批计算。
2.单组检测周期为:1h。
(七)混凝土试块(满足试验期龄当日完成)
现场试验员现场随机取样,每组试件所用混凝土须为同盘或同车,制作试件均为标准试件;每个试件应明确标明制件日期、结构部位、试件编号;
(八)外加剂 (以设计周期为准)
1.试样分点样和混合样。点样是在一次生产的产品所得试样,混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。
2.同厂家、同批号、同品种每50t外加剂为一批,不足50t也作为一批。每批取样量不少于0.5t水泥所需用的掺配剂量。
3.每一批取得的试样应充分混匀,分为两等份。一份进行试验;另一份封存留洋,做好详细的标识与记录,具体包括:样品编号、抽样日期、抽样人等。
二、施工过程常用材料质量控制重点和措施
(一)钢筋
1.钢筋进场时,必须随车带质量证明文件,必须对其质量指标进行全面检查,按批检查其直径、每延米重量并抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,其质量应符合现行国家标准。
2.检验数量以同牌号、同炉罐号、同规格的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,施工单位每批抽检一次。
3.检验方法:按批进行抽样做力学性能检验。
(二)水泥
1. 水泥应选用强度等级为42.5及以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,混合材宜为矿渣或粉煤灰,水泥的质量应符合现行标准。水泥主要技术指标列于表2。
2.日常检验数量:同厂家、同编号、同出厂日期且连续进场的散装水泥每500t为一批,不足500t也按一批计。
3.抽样检验方法:按批抽样做凝结时间、安定性、强度检验。
(三)粉煤灰、矿渣粉
1.粉煤灰、矿渣粉应选用性能稳定的产品。
2.抽样检验数量:同厂家、同编号、同出厂日期的产品每200t为一批,不足200t也按一批计。
3.检验方法:粉煤灰按批做细度、烧失量、需水量比、三氧化硫含量,矿渣粉按批做比表面积、活性指数、含水量。
(四)砂
1.混凝土用砂应选用级配合理、质地均匀坚固,吸水率低、空隙率小的洁净天然河砂。
2.抽样检验数量:连续进场的同料源、同品种、同规格的河砂每600t为一批,不足600t时也按一批计。
3.检验方法:按批做颗粒级配、细度模数、堆积密度、表观密度、含泥量、泥块含量检验。
(五)碎石
1.混凝土用碎石应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净碎石。
2.抽样检验数量:连续进场的同料源、同品种、同规格的碎石每600t为一批,不足600t时也按一批计。
3.检验方法:每批抽样试验一次,检验项目是颗粒级配、压碎指标、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、松散堆积密度、表观密度、吸水率检验。
(六)外加剂
1.外加剂应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、质量稳定,能满足混凝土耐久性能的产品,外加剂与水泥之间应有良好的适应性。
2.检验数量:连续进场的同厂家、同品种、同编号的产品每50t为一批,不足50t时也按一批计。
3.检验方法:每批抽样试验一次,检验项目是PH值、密度或细度、含固量、减水率、含气量检验。
(七)拌和水
符合国家标准的饮用水可直接作为混凝土的拌制和养护用水;当采用其他水源或对水质有疑问时,应对水质进行检验
(八)预应力筋用锚具、夹具和连接器
1. 预应力筋用锚具、夹具和连接器进场时,必须随车带质量证明文件,必须对其质量指标进行全面检查,按批进行外观及外形尺寸检查,抽取试件做硬度、静载锚固系数性能试验,其质量应符合设计要求和相关标准的规定。
2.检验数量以同一种类、同种材料和同一生产工艺且连续进场的预应力筋用锚具、夹具和连接器,锚具的每个验收批不宜超过2000套,夹具、连接器的每个验收批不宜超过500套,获得第三方独立认证的产品其验收批可扩大1倍。
3.检验方法:检查质量证明文件;外观及外形尺寸检查施工单位每批抽检2%且不少于10套;静载锚固系数性能试验每批抽检一次(3套)。
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
吉林省水利厅原副厅长受贿案一审宣判吉林省水利厅原副厅长张和受贿案一审宣判 2022年7月29日,吉林省通化市中级人民法院对吉林省水利厅原副厅长张和受贿案进行一审宣判。对被告人张和以受贿罪判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币五十万元;扣押在案的赃款赃物依法没收,继续追缴其违法所得上缴国库。张和当庭表示服从判决,不上诉。
