土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 高低压柜相关介绍和价格计算方法
高低压柜相关介绍和价格计算方法
发布于:2022-08-02 13:27:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一
高低压柜的简介
高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到 低压配电柜 ,低压配电柜在到各个用电的 配电盘 , 控制箱 , 开关箱 ,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要求的配电装置的设备。
二
高低压柜的分类
高压开关柜分类
1.按断路器安装方式分:
按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
①移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如:KYN28A-12。
■国产柜型:如常见的KYN28(A)-12,与之相同性能的柜型有:KYN44-12、KYN36-12,需在业主同意后方可相互替换;
■进口或合资柜型:如ZS1(ABB合作产品);MVnex(施耐德产品)、NXAirs(西门子合作产品)、UG550(厦门ABB产品)。
②固定式(用G表示):表示柜内的所有电器元件(如:断路 器或负荷开关等)均为固定安装的,固定式开关柜较为简单 经济,如: XGN2-10、GG-1A 等。
■国产柜型:XGN66-12,与之相同性能的柜型有XGN2-12、XGN17-12、GG-1A,需在业主同意后方可相互替换。
2.按安装地点分:
按安装地点分为户内和户外
①用于户内(用 N 表示):表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜。
②用于户外(用W表示):表示可以在户外安装使用,如:XLW等开关柜。
3.按柜体结构分:
按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。
①金属封闭铠装式开关柜(用字母 K 来表示):主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如:KYN28A-12 型高压开关柜。
②金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。
③金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12型高压开关柜。
④敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如 GG-1A(F)型高压开关柜。
低压柜分类
低压开关柜的类型和型号有多种,如我们常见的: GCS抽屉柜、GGD配电柜、进线柜、出线柜等。低压配电柜:软启动控制柜、变频控制柜、星三角启动控制柜、PLC控制柜等。低压配电柜型号一般又有GCS,GCK,MNS,GGD,PGL,GCL ,BFC ,MNS等:
①GCK柜:防护等级:IP30、IP40,外型尺寸宽*深*高mm:600(800、1000)*800(1000)*2200,馈电电路Z大电流:3150A,抽屉回路Z大电流:3150A。
②GCL柜:柜体采用薄壁异型型材拼装而成,强度高,性能好,重量轻,框架、门板等构件用环氧粉末涂料静电喷涂,涂层均匀,绝缘性能好,经久耐用。在MCC方案中,柜体内部分成五个区域:水平母线区、垂直母线区、功能单元区、电缆室、中性接地母线区。各区互相隔离,保证线路正常运行,有效地防止故障扩大功能。
③PGL柜:户内安装,开启式双面维护的低压配电装置。配电柜的基本结构采用钢板及角钢焊接组合而成。柜前有门,柜面上方有仪表板,为可开启的小门,可装设指示仪表。并列拼装的柜,柜与柜间加有隔板,减少了由于单柜内因故障而扩大事故的可能。柜后骨架上方有主母线安装子绝缘框上,并设有母线防护罩,防止上方坠落金属物体造成主母线短路的恶性事故。
④GGD柜:柜架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成,构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。用高阻燃PPO材料热塑成型的ZMJ型母线夹为积木式结合结构、机械强度和绝缘度高。
⑤MNS柜:MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。
三
高低压柜的构成及价格分析
1.计算公式:
柜子总价 =元器件+柜体+铜排+人工利润+税费+运费
2.影响因素:
①电气元器件品牌(主要影响因素):元器件品牌档次越高,价格越高;
②柜体材质和IP防护等级;
③工艺组装成本。大厂因为技术和经营成本较高,故价格也会比一般盘厂价格高一些。
3.高压柜柜体:板材:A3钢板或敷铝锌板;厚度:常规2mm(特殊要求时另议);IP防护等级:IP20 常规制作。
4.低压柜柜体:板材:A3板材或敷铝锌板;厚度:常规2mm(特殊要求时另议);IP防护等级:IP30常规制作;IP42前门采用双层面板,柜顶加盖;IP54前门采用双层面板,柜顶加盖,通风栅特殊制作。
四
高低压柜的特点
高压柜特点
1、采用热缩 绝缘材料 及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;
2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;
3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求;
4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔,并设有独立的压力释放通道;
5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;
6、开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要;
7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,安全可靠。
低压柜特点
低压配电柜的额定电流是交流 50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
五
GCK、GCS、MNS低压开关柜的区别和优缺点
1.   GCK、GCS、MNS低压开关柜的区别
2. GCK、GCS、MNS低压开关柜的优缺点
① GGD型交流低压开关柜:
优点:
具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分段能力高、容量大,稳定性强,适用性广等优点,可作为换代产品使用。
缺点:
回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
② GCK开关柜:
优点:
具有分段能力强,动热稳定性好、结构先进合理,电气方案灵活、系列性、通用性强,各种方案单元可任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方便等优点。
缺点:
水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。
③ GCS低压抽出式开关柜:
优点:
具有较高技术性能指标,能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列实用性强,结构新颖,防护等级高等特点。
④ MNS系列产品
优点:
■设计紧凑,以较小的空间能容纳较多的功能单元。
■结构通用性强,组装灵活;以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式,防护等级及使用环境的要求。
■采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单元。可根据需求任意组装。
■技术性能高。主要参数达到当地国际技术水平。
■压缩场地,三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。
■装配方便,不需要特殊复杂性。
缺点:
造价比较高。
六
原装柜和授权柜的参考单价
七
高低压柜的常用品牌
按电气元件分类
按生产厂家分类
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
战略执行五步走
“一流的战略、二流的执行”不如“二流的战略、一流的执行”,出自平安董事长马明哲的这句名言广为传颂,从根本上道出了战略与执行之间的辩证关系,指出执行力的强弱是战略能否成功的关键所在。 站在“十四五”的第二年来思考战略问题,首当其冲的自然就是如何才能做好战略执行。关于战略管理的书籍和研究可谓汗牛充栋, 笔者结合管理咨询实践,将其概括为“凝聚战略共识、注重任务分解、做好指标观测、适配组织体系、定期战略复盘”五个方面。
