土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 排水工程图识读
排水工程图识读
发布于:2022-08-02 13:23:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:市政工程技术
排水工程图主要表示排水管道的平面位置及高程布置,主要有排水工程平面图、纵断面图和排水工程构筑物详图组成。
一、排水工程平面图
排水工程平面图的内容
( 1 )有时用管道的代号(汉语拼音字母)表示:污水管用“ W ”、雨水管用“ Y ”表示。
( 2 )排水工程平面图上画的管道(指单线)即管道的中心线,室外排水管道的平面定位指管道中心线的距离。
( 3 )排水管道上的检查井、雨水口等都按规定的图例画出。
( 4 )排水工程附属构筑物(闸门井、检查井)应编号。检查井编号顺序应从上游到下游。
( 5 )标注尺寸:
①尺寸单位及标高标注
②排水管道在平面图上标注检查井的桩号、编号及管道直径、长度、坡度、流向与检查井相连的各管道的管内底标高。
二、排水工程纵断面图
排水工程断面图主要显示路面起伏、管道敷设的坡度、埋深和管道交接等情况。
管道纵断面图是沿着管道的轴线铅锤剖开后画的断面图,有图样和资料表两部分组成。
几项内容解释:
①平面距离。相邻检查井的中心间距。
②管径及坡度。该栏根据设计数据,填写两检查井质检的管径和坡度。
③设计管内底标高。设计管内底标高指检查井进出口处管道内底标高。如两者相同,只需填写一个标高。否则,应在该栏两侧分别填写进、出口管道内底标高。
④设计路面标高。设计路面标高是指检查井井盖处的地面标高。当检查井位于道路中心线上时,此高程即检查井所在桩号的路面设计标高;当检查井不在道路中心线上时,此高程应根据该横断面所处桩号的设计路面高、道路横坡及检查井中心距道路中心线的距离推算而定。
▼下图依次为:检查井编号、检查井做法应查阅图集、应查阅图集页码、检查井井深。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
商务工作的流程化与标准化
标准化和流程化,我相信大家都不陌生。 商务工作其实无时无刻不被流程左右,而企业设置流程的目的,就是为了实现标准化作业。比如,各大施工企业都有劳务分包、专业分包、供应商等的招采,都有完善的流程,为了提高效率,很多都将流程搬到了线上。如果不遵照流程进行工作,轻者造成工作延误,重者违规违纪。 同样的,发包方的工作流程也往往跟我们的商务工作息息相关,因此开工伊始,作为商务人员需要第一时间了解到对方的月报的流程、现场签证与索赔的流程、变更审批的流程,以及各级的权限(尤其是涉及费用的,各级领导都有限额)、是否有标准的表格等等,了解这些审批哪些是线上的哪些是线下的等等。如果对对方流程不了解,肯定会影响收款,变更、现场签证等迟迟审批不下来等情况,一再延误,可能会影响时效性。
