土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程算量中难理解那些定额名词解释
工程算量中难理解那些定额名词解释
发布于:2022-08-02 13:23:02 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
算量中难理解的一些定额名词解释,今天分享给大家,希望对大家有帮助。
1、折灰口: 是指门窗框的上下框与抹灰面平的走头,裁割2cm。
2、横档木: 是指两个窗作竖向组合时,在两窗之间需设的横枋,其作用是使两个窗框连接牢固。
3、窗框框料块数: 是指木制窗按横直连接的整块料来计算的数量。如果中立框被横框隔断时,中立框仍按不被隔断的块数计算框数。
4、组合窗进框式: 是指中悬窗扇关闭后,扇梃全部进入窗框裁口之内的一种木制组合窗。
5、组合窗靠框式: 是指中悬窗扇关闭后,扇下冒靠在窗框之外,扇下冒底面与窗下框顶面一般交错15mm,窗下框不裁口的一种组合窗。
6、暖气罩靠墙式: 是指将暖气罩设置在墙壁龛之内,外钉钢丝网的形式。
7、暖气罩明式: 是指不留壁龛,将暖气罩设置在墙面之外,顶面设有2.5cm厚的木板的形式。
8、游沿木亦称游檐木: 是指木制楼地楞木下面的通长垫木。
9、地面垫层: 是指传布地面荷重至地基上的构造层。一般用混凝土或砖渣、炉渣、碎石、卵石等三合土或四合土做成,也有用灰土的。
10、间壁墙: 是指建筑物室内主墙间修建的不起承重作用的一种间断墙,一般修建在已作好的混凝土或其他面层上,所以在计算地面面层工程量时,不扣除间壁所占的面积。
11、冷底子油: 是指由30号或10号沥青或软化点为50―70℃的煤焦油脂掺人有机溶剂(煤油或汽油)制成的溶液。
12、屋面的正脊: 又叫瓦屋面的大脊,是指在两头山墙尖同一直线上的屋面脊。
13、屋面的山脊: 是指在山墙上面的屋面所做的瓦脊或用红(青)砖砌筑的山脊。
14、屋面的斜沟又叫阴沟: 是指屋面瓦面与瓦面交接处的排水沟。
15、屋面的瓦翼线: 是指在山脊上飘出山墙的瓦面。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
1014桥梁工程之波纹管费用
1 、 预应力钢筋、钢丝束及钢绞线定额中均已计入预应力管道及压浆的消耗量,使用定额时不得另行计算。 孔道压浆:对于后张预应力混凝土结构或构件,在预应力钢筋张拉之后,孔道中应灌入水泥浆,孔道灌浆必须密实、饱满、不能留有空隙和积水,宜用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液进行压浆。预应力管道及压浆使后张法构件制作的特殊要求,一般采用抽芯法或预埋管道法来预留。
