五步操作流程
新建工程---导入CAD图---识别数量---识别长度---汇总计算查看报表
十大通用功能
1, 导入CAD图
2, 图例识别——计算设备数量
3, 标识识别----计算带标识的设备数量
4, 选择识别----计算长度
5, 回路识别----计算电气管线
6, 自动识别----给排水管道、消防管道、风管长度等快速计算
7, 表格输入----蓝图算量
8, 汇总计算----计算工程量
9, 分类查看工程量——不同角度查看工程量
10, 报表预览——工程量查看
一、 导入CAD图
CAD草图——导入CAD图——选择需要导入的CAD图——拆分CAD图(导出选中的CAD图)
二、 识别主要材料表(快速建立构件)
点一下导航栏的配电箱柜——点CAD操作设置---材料表识别——左键框选要识别的主要材料,右键确认——识别设备的名称,规格型号,距地高度,对应构件,对应楼层——把空行,空列删除,点确认即可
三、 电气专业
识别顺序:配电箱柜----照明灯具---电线导管----桥架
识别配电箱柜:
图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认
识别照明灯具、开关插座:
标识识别:点击标识识别—拉框选择要识别的图例及标识—右键确定—新建构件、定义属性—确认
识别电线导管:
回路识别:点击回路识别—选择回路中的一条线—右键联通整条回路—再右键确定—新建构件、定义属性—确认
回路标识识别:点击回路标识识别—选择回路中的一条线标注的小斜线及标识—右键联通整条回路—再右键确定—选择相应标识对应的构件—确认
识别桥架:土木工程论文网www.tmgclw.cn
识别桥架:点击识别桥架——选中某段桥架的两条边线——右键,该回路桥架全部生成
设置起点:点击设置起点——点击和配电柜连接的桥架----出现小X则起点设置成功。
选择起点:点击选择起点——选择和桥架连接的导管——右键,然后选择计算的起点位置。
检查线缆计算路径:选择和桥架连接的某段电线导管—点击检查线缆计算路径
四 、给排水专业
识别顺序:卫生器具--管道--阀门法兰
识别卫生器具:
识别管道:
选择识别:点击选择识别—选择要识别的管线—右键确定—新建构件、定义属性—确认
选择识别立管:点击选择识别立管—选择要识别的管线—右键确定—新建构件、定义属性—确认
识别阀门法兰:
五、 通风空调
识别顺序:通风设备---风管--通头---风口、阀门
识别通风设备:
识别风管:
自动识别:点击自动识别—选择风管两侧边线及标识—右键确认,全图风管批量识别出。
批量识别通头:点击批量识别通头—拉框选中全图风管—右键确认,全图通头批量识别出。
识别管道附件:图例识别,点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—在风管部件里新建构件、定义属性—确认
六、 消防
识别顺序:喷头—管道—阀门、管道附件
识别喷头:
图例识别:点击图例识别—拉框选择某个喷头—右键确定—新建喷头—定义喷头属性
识别管道:
标识识别(有标注时):点击标识识别—选择某条管道和其标注—右键确定
自动识别(无标注时): 点击自动识别—选择做为干管识别的CAD线—右键确定—依次添加立管及水平管构件—确认
识别阀门法兰:
图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的阀门图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认
七、 表格输入
输入顺序:新建专业—添加计算项-自动套用做法
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
工程建设项目“超概算”原因分析及控制措施0 引言 随着国家经济体制改革的不断深化,作为经济体制改革的一部分,我国投融资体制的改革力度不断加大。政府财政性投融资建设涉及基础性、公益性设施建设,其金额数量大,影响范围广,是关系到国计民生的大事。设计概算是控制投资规模和工程造价的主要依据,也是拨款的依据;概算审查不仅能使概算投资总额更加完整、合理和接近实际,还可以对不经济、不合理的因素进行调整,有利于控制投资规模,节省投资,保证资金的合理需要,又不留投资缺口,使工程能正常进行。基建财务部门应参与概算的审查工作,以便取得主动权和发言权,做到事前控制。在过程中控制杜绝建设项目超概算,是项目造价管理的重要内容。
