土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构加工之构件制作流程与细节!
钢结构加工之构件制作流程与细节!
发布于:2022-08-02 13:19:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为确保所生产加工的产品质量过硬,许多钢结构厂家都会十分注重每个生产工序和环节的把控和监督。
1.钢结构加工制作中,重点环节便是:放样→下料→切割。在放样和下料时,根据工艺要求预留制作和安装时的焊缝收缩余量,以及切割、刨边和铣平等加工余量。气割前需将切割区域表面的铁锈和污物等处理干净,气割后需将熔渣和飞溅物处理干净;
2.校正后的的钢材表面,不可以看到明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm;
3.在钢结构加工的制孔工艺中,螺栓孔的精度和允许毛病应符合规范划定。当螺栓孔的允许毛病凌驾规范划定时,不行采用钢块填塞,而应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后再重新制孔;零部件检查合格后,才可以举行组装,一连打仗面和沿焊缝边沿每边30mm-50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应处理干净,板材、型材的拼接,应在组装前举行;构件的组装应在部件组装、焊接改正后举行,组装次序应根据结构情势、焊接要领和焊接次序等要素确定;采用夹具组装时,撤除夹具时不得损伤母材;对残留的焊疤应修磨平整,顶紧打仗面应有75%以上的面积紧贴;
4.在钢结构加工程序举行到焊接环节,钢结构厂家应对未采用的钢材、焊接材料、焊接要领和焊后热处理等工艺举行评定,并应根据评定陈诉确定焊接工艺;焊接时,不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂以及已熔烧过的焊壳。焊丝、焊钉在使用前该当片面处理油污、铁锈,在焊接时,焊工应服从焊接工艺,不行随意施焊,不行在焊道以外的母材上引弧,焊角转角处宜一连绕角施焊。焊角呈现裂纹时,焊工不得私自处理,正确的做法是查明原因,定出修补措施后再举行操作。焊缝统一部位的翻修次数不宜凌驾两次。完成焊接后,焊工该当将焊缝表面的熔渣和飞溅物处理干净,检查焊缝表面,合格后在工艺划定的焊缝部位打焊工钢印。
5.钢结构加工处理摩擦面时,应才采用砂轮打磨,打磨范围不小于螺栓孔径的4倍,打磨方向与构件受力方向垂直,经过处理的摩擦面,出厂前应按批作抗滑移系数实验,在运输过程中摩擦面不得损伤,处理好的摩擦面不可以有飞边、毛刺、焊疤或者污损等;
6.在涂装前应当对钢结构件进行除锈工作,涂装要保证均匀,没有明显起皱、流挂,附着良好。完成之后,在构件上标注构件的原编号,大型构件需标明重量、中心位置和定位标记。
钢构件制作的细节和注意事项是钢结构厂家生产管理中的抓手和管理重点,把控好每一个细微之处,才能完成一件好的作品。
钢构件制作注意事项
大型复杂钢结构钢构件制作和质量监控
钢膜结构工程中构件制作交底内容
知识点:钢构件、结构安装工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
打二次结构混凝土机器-高温照样保质保量施工
夏季天气炎热,一方面打二次结构混凝土机器操作人员容易出现体力消耗大疲劳的症状,另一方面高温也会导致机器发生故障,只有做好这些方面的调整工作才能让打二次结构混凝土机器更好的工作。 在进入夏季前,要做好打二次结构混凝土机器冷却系统各部件的清理工作,进行紧固、润滑并清理干净水垢(包括散热器里面的),确保整机冷却性能良好能够很好的散热,而且冷却系统要能畅通且可以加快冷却水的循环。高温环境也会加快打二次结构混凝土机器
