夏季天气炎热,一方面打二次结构混凝土机器操作人员容易出现体力消耗大疲劳的症状,另一方面高温也会导致机器发生故障,只有做好这些方面的调整工作才能让打二次结构混凝土机器更好的工作。
在进入夏季前,要做好打二次结构混凝土机器冷却系统各部件的清理工作,进行紧固、润滑并清理干净水垢(包括散热器里面的),确保整机冷却性能良好能够很好的散热,而且冷却系统要能畅通且可以加快冷却水的循环。高温环境也会加快打二次结构混凝土机器的磨损,黏度较大的润滑油会降低传动系统,所以夏季一定要注意润滑油的品质,而且需要注意尽量避免水和空气进入液压系统。
做好上述这些事项,一般来说都是可以保证打二次结构混凝土机器再高温天气照样可以保质保量展开施工作业的,1小时5方料,浇构造柱更可以快人一步。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳确保整机冷却性能良好能够很好的散热,而且冷却系统要能畅通且可以加快冷却水的循环。高温环境也会加快打二次结构混凝土机器的磨损,黏度较大的润滑油会降低传动系统,所以夏季一定要注意润滑油的品质,而且需要注意尽量避免水和空气进入液压系统。
