土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 通过合理化建议的方式规避结算审计的风险
通过合理化建议的方式规避结算审计的风险
发布于:2022-08-02 11:39:02 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
商务经理:
我们单位中标一个房建项目,合同为固定单价模式,投标时严格按工程量清单报价,招标文件约定:在合同签订后1个月内,乙方核算工程量后,重新上报甲方,并且甲乙双方在3个月内完成核对,形成固定总价,甲乙双方书面确认,请问一下,像这种固定单价合同转固之后,施工单位在施工过程中优化节省的工程量,在结算审计阶段会被扣减吗(比如说措施钢筋的工程量、二次结构的工程量),有无好的对策?
经和商务经理沟通,二次结构也是由施工单位出布置图,设计和业主审批后实施。
回复建议:
针对审计不规范的现状,建议有两种方式:
1、对措施钢筋、二次结构等工程量不做优化,在实际施工中做一些调整(但要符合规范和验算),需要和监理做好沟通,但验收资料要和合同工程量保持一致。
2、施工单位可以提出工程量优化的合理化建议,合理化建议减少了工程量、降低了合同价格,甲乙双方可以签订补充协议约定分成比例。如果业主不同意这种做法,施工单位就没有必要进行优化。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
75吨天车一启动,就导致2000A断路器越级跳,故障点你一定想不到
前段时间,铸铁机75吨天车有时一启动,就把上游的断路器(2000A)顶跳掉(越级跳闸),致使整个铸铁机厂房都没电了。而且是不定时的来那么一次,有时十天,有时半个月,且无规律。组织电工检查了几次,故障依然存在。
