前段时间,铸铁机75吨天车有时一启动,就把上游的断路器(2000A)顶跳掉(越级跳闸),致使整个铸铁机厂房都没电了。而且是不定时的来那么一次,有时十天,有时半个月,且无规律。组织电工检查了几次,故障依然存在。
图文无关
厂部的电气工程师被厂长逼的没办法,亲自出马。怀疑630A的断路器有问题,观察和检查都没很明显的结果。故障照常!找到我这,我依然派出点检去检查,但检查的重点在天车上,而不是断路器上,(工程师没搞定,所以只好听我的意见)我认为派去的电气点检能搞定:检查了进线无短路点,天车上的所有电机没有接地,定子回路无开路,电阻无开环,转子无开环,无电缆接地,都没问题。就是找不到问题所在,看样子我只好放下手头其他的事去看看。
在去的路上,我就在想,我叫去的点检水平不低呀,每回天车交给他来处理,应该一点难度都没有呀!既然他都处理不好,说明确实是有些难度。根据他的检查汇报,我觉得重点应在75吨的90KW主钩电机上,我的分析是:能使630A的断路器跳闸,而且是时限跳闸。在线路上能承受得了的,就只有主钩电机以及相关电缆,转子的,定子的和电阻回路的。
不怀疑其他的,是因为所有的小功率电机和小电缆,都不可能承受这么大的电流,会爆掉的,但主钩电机所有能想到的都检查了。那我从哪里入手呢?这可是一个软故障。上到天车来,让电工打开主钩电机的转子回路,使电阻和转子回路分离。 单独检查电阻是否开环,是否接地,一切完好。
图文无关
当检查转子回路时,对地绝缘只有0.5兆,我就问点检,为什么不检查转子回路的绝缘,他说: 只检查了转子的三相电阻,是平衡的,检查转子的绝缘是没什么意义的,因为转子里是感应的电,和主回路是隔离的,即使是接地,只要电阻处或线路无接地,应该不会有问题。 在原来的时候,我们就检查出,转子回路和电阻都同时接地,而烧电机定子的事故,现在是电阻没接地,所以认为不会有问题,也就没考虑量转子的绝缘电阻! 听他说的也有道理,但我坚持认为这电机就是转子绝缘低了,引起的跳闸故障。 坚持要换电机,很多人都不同意我的观点。
电机换下来,拿到检修公司开盖检查,里面全是金属粉末,而且随着电机的旋转,产生不定期的对地短路,相当于把转子回路的电阻,全部短接启动了,产生了强大的启动电流。所以会使主断路器时限跳闸。
自从那电机换了以后,到现在也没出现越级跳闸的事故发生了。但留下的问题是,怎么防护不让金属粉末再进到新电机里去?你有什么好的建议,欢迎在留言探讨!案例由工控论坛,杨老师前辈分享,向您致敬!
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
