土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干货:医药冷库工程设计的温控要求和布点原则
发布于:2022-08-02 11:10:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
医药冷库,是制药厂、医院、药店、疾控中心、药品经营企业等必备的医药产品仓储设施。
在医药冷库工程建设中,除了需严格遵守普通冷库设备安装、调试、施工等相关的国家标准及施工图纸,比如《冷库设计规范》、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》等,还要遵守一些医药管理方面的规范,比如《药品经营质量管理规范》、《疫苗储存和运输管理规范》、《单采血浆站质量管理规范》等。
下面就医药冷库方面有关的国家标准和规范文件做简单的介绍。
经营冷藏、冷冻药品的医药冷库,应当配备以下设施设备:
(一)与其经营规模和品种相适应的冷库,经营疫苗的应当配备两个以上独立冷库;
(二)用于冷库温度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备;
(三)冷库制冷设备的备用发电机组或者双回路供电系统;
(四)对有特殊低温要求的药品,应当配备符合其储存要求的设施设备;
(五)冷藏车及车载冷藏箱或者保温箱等设备。
医药冷库工程温度控制要求:
1、库房空调或制冷系统在既定运行条件下,空载和满载温度分布测试结果应证明温度控制在规定范围内。
2、应确定冷点和热点并在冷、热点设置温度自动监测系统测点终端。
3、应对温度记录仪定期进行校准或者检定。测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±1.0℃。
4、温度自动监测系统测点终端与验证用温度记录仪的差值应在±1℃以内(冷冻库差值应在±2℃以内)。
5、应证明导致任一测点超温的最短开门时间值大于规定值。
6、应证明设备故障或外部供电中断情况下的保温时限值大于规定值。
7、温度偏差、均匀度、波动度应不高于±3℃(计算方法参见附录A)。
8、冬季和夏季仓储设施的温度控制应符合上述要求。
医药冷库工程温度分布测试的布点原则:
1、在仓库内一次性同步布点,确保各测点采集数据的同步、有效。
2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个,仓间各角及中心位置均应布置测点,每两个测点的水平间距不应大于5米,垂直间距不应超过2米。
3、库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少应布置3个测点。
4、特殊区域应布设温度监测点,包括空调或制冷设备回风位置、温度自动监测系统测点终端安装位置、门、窗、灯等位置。
5、温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理   , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
当心!怎么快速判断压缩机漏电
将空调器电源插头插入电源,空气开关立即跳闸!压缩机漏电?? 按照以下五步,确认压缩机漏电故障 第一步 测量电源插头N与地阻值 将空调器插头刚插入电源插座,空气开关便跳闹保护,为判断是空调器还是空气开关故障, 使用万用表电阻挡,测量电源插头N与地阻值,正常应为无穷大,而实测阻值约100,确定空调器存在漏电故障。 第二步 断开室外机接线端子连接线
