将空调器电源插头插入电源,空气开关立即跳闸!压缩机漏电??
按照以下五步,确认压缩机漏电故障
将空调器插头刚插入电源插座,空气开关便跳闹保护,为判断是空调器还是空气开关故障, 使用万用表电阻挡,测量电源插头N与地阻值,正常应为无穷大,而实测阻值约100,确定空调器存在漏电故障。
空调器常见漏电故障在室外机。为判断是室外机还是室内机故障,在室外机接线端子处取下除地线外的4根连接线,使用万用表电阻挡,一表笔接接线端子上N端、一表笔接地端固定螺钉,实测阻值仍约为100,从而 确定故障在室外机。
室外机常见漏电故障在压缩机。
拔下压缩机线圈的3根引线共4个插头(N端蓝线与运行绕组蓝线并联), 使用万用表电阻挡测量公共端黑线与地阻值 (实接四通阀铜管), 正常阻值应为无穷大, 而实测阻值仍为.13.50, 说明漏电故障由压缩机引起。
压缩机引线绝缘层熔化与地短路, 也会引起上电跳闸故障。
取下压缩机接线盖, 查看压缩机引线正常, 拔下压缩机接线端子上连接线插头, 使用万用表电阻挡测量接线端子公共端( c)与地(实接压缩机排气管)阻值, 实测为13.50, 从而 确定压缩机内部线圈对地短路损坏。
维修措施:更换压缩机
如果上门检修时无万用表或万用表损坏无法使用,可使用排除法检修本例故障, 简要步骤如下:
1)、在室外机接线端子处断开4根连接线,并做好绝缘,再次上电试机,如果空气开关不 再跳闸,说明故障在室外机。
2)、恢复室外机接线端子上的4根连接线,并取下电控盒内压缩机3根引线的4个插头,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,说明故障在压缩机。
3)、恢复电控盒内压缩机3根引线的4个插头,并取下压缩机接线端子上3根引线插头,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,可确定压缩机损坏。
1)、空调器上电跳闸或开机后跳闸,如为漏电故障,通常为压缩机线圈对地短路引起。其他如室内外机连接线之间短路或绝缘层脱落、压缩机引线绝缘层熔化与地短路、空气开关损坏等所占比例较小。
2)、空调器开机后空气开关跳闸故障,假如因电流过大引起,常见原因为压缩机卡缸或压缩机电容损坏。
3)、测量压缩机线圈对地阻值肘,室外机的铜管、铁壳均与地线直接相连,实测日才可测量待测部位与铜管阻值。
节选自李志锋——《格力空调器维修完全图解》,侵权联系删除
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
