一、 什么是絮凝剂?作用是什么
絮凝剂主要是带有正电(负)性的基团中和一些水中带有负(正)电性难于分离的一些粒子或者叫颗粒,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或者化学方法分离出来。
一般为达到这种目的而使用的药剂,称之为絮凝剂 。 絮凝剂主要应用于各污水处理领域。
絮凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。其中无机絮凝剂又包括无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂;有机絮凝剂又包括合成有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。
在应用传统的絮凝剂时,可以使用投加凝剂的方法来加强絮凝效果。例如把活化硅酸作为硫酸亚铁、硫酸铝等无机絮凝剂的助凝剂并分前后顺序投加,可以取得很好的絮凝作用。因此,通俗地讲,无机高分子絮凝剂IPF其实就是把助凝剂与絮凝剂结合在一起制备然后合并投加来简化用户的操作。
混凝处理通常置于固液分离设施前,与分离设施组合起来、有效地去除原水中的粒度为1nm~100μm的悬浮物和胶体物质,降低出水浊度和CODCr,可用在污水处理流程的预处理、深度处理,也可用于剩余污泥处理。混凝处理还可有效地去除水中的微生物、病原菌,并可去除污水中的乳化油、色度、重金属离子及其他一些污染物,利用混凝沉淀处理污水中含有的磷时去除率可高达90~95%,是最便宜而又高效的除磷方法。
絮凝剂的作用机理是什么?
絮凝剂作用机理是凝聚和絮凝两种作用过程。
凝聚过程是胶体颗粒脱稳并形成细小的凝聚体的过程;而絮凝过程是所形成的细小的凝聚体在絮凝剂的桥连下生成大体积的絮凝物的过程。
最近把凝聚作用定义为:中和胶体和悬浮物颗粒表面电荷,使其克服胶体和悬浮物颗粒间的静电排斥力,从而使颗粒脱稳的过程称作凝聚作用。
它与颗粒的性质、使用的凝聚剂和脱稳后颗粒是否能形成大的聚集体有关,这里所指的凝聚剂是无机盐、电解质,不包括有机高分子絮凝剂,他又给絮凝作用定义为:胶体和悬浮物颗粒在高分子絮凝剂的作用下、桥连成为粗大的絮凝体的过程,在 絮凝 过程中伴随着粗大的絮凝体的形成,也存在电荷中和作用。例如,一些有机高分了絮凝和同时具有电荷的中和作用扣颗粒间的桥连形成粗大的絮凝体的桥连作用。还有其他的一些说法,但是除了颗粒大小和颗粒表面带有电荷已被实验所证实外,其他说法和理论都是假设的,尚须用实验证实。
正确选择和使用 絮凝剂, 凝聚剂对提高脱水效果,降低生产成本都是很重要的。
一 、药剂的选择
为了取得最佳的团聚效果,应选用有效而经济的絮凝剂或凝聚剂,要求:对产品质量、工艺过程及环境均无影响,生成的聚团要有一定的强度。
二、溶液配制
絮凝剂添加时一定要配制成稀溶液,根据添加量的大小一般配制质量分数为0.1%~0.25%,有时更低至0.01%,最高达5%。
三、添加方式
按添加地点分为两种方式,即机外添加和机内混合。
普通浓缩机添加絮凝剂有如下三种机外添加方式:
1)加入搅拌槽中,此时絮团受到强力搅拌;
2)加到泵出口处,絮团遭受泵出料的强力冲击;
3)加入混合溜槽中,絮团在矿浆流动下被输送。
这三种方式形成的絮团均易受到强力作用而破坏,为了改善絮凝效果,只好加大絮凝剂用量。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
