故障 |
原因 |
维修措施 |
无安全面板(no safety panel) |
没有安装安全面板 |
请安装安全面板。 |
安全面板的安装位置不正确 |
请确认安全面板插销已经插入到位,确认时请在插销根部用力往里一按,然后可到“Service”菜单中对“interlock”进行测试。 |
潮湿(humidity) |
导管、零件、阀和密封装置泄露(磨损、破裂、不正确装配……) 消解管泄露 |
戴上手套和必要的防护措施,查找液体泄漏处,重新连接或更换泄漏部件,抹干泄漏液体。 |
(空气消解阀,消解温度?)计量管泄露 |
(磨损、破裂、不正确装配) |
无进样(no Sample) |
1 小时以后,故障将会被自动重置,分析仪可以启动一次新的测量。 |
如果需要的话,检查、清洗。 |
不能从外部系统获取水样,阀、阀组件或样品管路被堵塞或破损、 |
请检查外部是否有水样,水样预处理系统是否正常工作,如正常的话请检查COD41-00/软管/EZZ071是否正常不漏气;软管如太旧有可能导致COD41-00不动作。 |
计量管没有反应/信号,活塞泵被损坏。 |
观察定量管光度计是否有LED光在闪烁,如未观察到则可能光度计故障需要更换。 |
无汞 no Hg |
两次往空的试剂瓶中加试剂都没有成功之后,错误信息将会显示出来。阀、阀组件或样品管路被堵塞或破损、计量管没有反应/信号,活塞泵被损坏。 |
确认试剂瓶中是否有试剂、试剂瓶盖小孔是否被堵塞造成负压,然后检查管路、阀门。 |
无重铬酸钾 no Dichromat |
无硫酸 no H2SO4 |
无消解 no Dest. |
无标液 no Standard |
斜率限值 slope limits |
标液不正确 |
更换新鲜标准溶液。 |
传输有问题(阻塞、泄露) |
观察看哪个部件堵塞或不动作然后进行维修或更换。 |
放大测量误差 amplifier offset |
消解管液位误差:误差<10 dig; 误差>150 dig |
检查测试光度计/光度计控制电路板,必要时更换。 |
消解温度> 200℃ T.digest.>200°C |
消解温度太高或消解管中的温度传感器有故障。 |
通常是消解池温度计故障(开路),请用万用表测量温度传感器的两根导线之间的电阻确认开路,更换消解池。也有可能是控制电路板故障。 |
消解温度< -20 T.digest.<-20°C |
消解温度太低或消解管中的温度传感器有故障。 |
通常是消解池温度计故障(短路),请用万用表测量温度传感器的两根导线之间的电阻确认短路,更换消解池。也有可能是控制电路板故障。 |
无传感器消解温度 no sensor T.digest. |
温度传感器消解管故障或者连接错误。 |
请检查消解池温度计的连接是否正确。 |
室内温度>80 ℃ T.housing > 80°C |
室内温度太高或者室内温度传感器有故障 |
确认环境温度,然后检查室内温度传感器的连接。 |
室内温度<-20 ℃ T.housing < –20°C |
室内温度太低或者室内温度传感器有故障 |
无传感器室内温度 no sensor T.housing |
室内温度传感器故障或连接错误 |
请检查室内温度计的连接是否正确。 |
温度:较差的参考值 Temp.:bad referenz |
温度传感器故障或计量光度计板路故障 |
请检查温度传感器或计量光度计板路板。 |
放大测量 amplifier measuring |
消解管中的光强度 |
检查测试光度计确认是否有裂纹、电缆接头松脱、表面有杂物遮挡等,看signal菜单中光度信号是否有在跳动,然后检查光度计板等。 |
如上方法试过后可尝试清洗、更换消解管。 |
排空废液 empty waste |
管路、阀门V4(废液阀)被堵塞,空气阀或或活塞泵被损坏 |
请检查排液管是否畅通,消解阀能否正常开闭,活塞能否抽出废液,捏阀COD41-00是否正常开闭等。 |
填充消解管 fill digestion |
管路、阀门V1(消解阀)被堵塞、活塞泵被损坏 |
检查消解阀能否正常开闭,活塞能否把样品/试剂抽到定量管等。如消解阀被堵塞,请彻底拆洗该阀门,如活动轴被结晶彻底冻结,请采用开水加洗洁精等方式浸泡去除污垢。 |
测试问题: |
不断的进行校准 |
校准通不过 |
通常是1500mg/l的标准液失效,请更换新鲜的标准液。 |
数据越测越低 |
零标有问题 |
0点标准液被污染,应急方法是采用屈臣氏蒸馏水进行更换,然后再进行校准。 |
测试标准液不准 |
仪器标液有偏差、光度计问题 |
更换整套新鲜标准液,检查光度计是否有裂纹,光度计板等,必要时更换。 |
硬件问题: |
COD41-00捏嘴破损 |
软管没有及时更换,试剂/废液渗漏 |
软管每月要更换一次,如长久未进行更换,软管已经老化,有废液从肉眼无法识别的细微小孔渗出导致捏嘴被腐蚀破损,此种情况不属于保修范围。 |
COD41-00不动作 |
仪器电源低于200VAC,软管太老旧。 |
请检查电源电压是否太低,软管太老旧或阀中无软管将导致阀门不动作。 |
EXV057消解阀不动作 |
停机太久,试剂结晶堵塞。 |
EZZ071活塞向下动作到位后不停 |
下限定位器故障 |
更换活塞后电路板上的黑色凹形定位器。 |
EZZ071活塞杂音大、脱落、黑色0圈破裂 |
活塞错位、偏轴等 |
请机械调整活塞,消除错位、偏轴。 |
EXV064硫酸阀 |
密封圈变形 |
请更换EXV064或EXV073。 |
光度计有裂纹 |
焊接温度过高或机械挤压导致。 |
更换光度计。 |
通讯问题: |
YAA857 MODBUS卡故障导致BUS ERROR |
YAA857故障会导致BUS ERROR |
更换YAA857。 |
RS485 MODBUS通讯连接不上 |
集成商通讯软件设置/接线问题。 |
采用HACH test软件测试,如通讯正常则可排除仪表问题。通讯设置问题参考专门的技术文件。 |
安装环境问题: |
空气要求 |
刺激/腐蚀性气体将导致仪器故障。 |
腐蚀仪器金属/电子元器件将可能导致仪器很难修复。 |
温度要求 |
0-45°C |
环境温度超过该温度将导致仪器无法工作,避免太阳直晒,建议室内安装。 |
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
