什么是极限除磷?
污水处理除磷技术未来的发展一方面体现在生物除磷技术的广泛应用,另一方面将是深度除磷技术的发展。对于极限除磷现在还没有一个统一的定义,一般而言,TP低于0.1mg/L可以认为是极限除磷。极限深度除磷之所以会在未来成为除磷的一个技术方向,主要是由于控制富营养化的要求。
为什么要极限除磷?
一般认为,水体中磷的浓度达到0.01~0.02mg/L时即可能产生富营养化。当N/P大于4~5时,其限制因素是磷。如果N/P小于4时,则限制因素可能是氮。美国华盛顿湖冬季的磷酸盐-磷浓度仅为0.06mg/L左右时,就会造成富营养化。中国太湖富营养化指标总磷为0.076mg/L,总氮为3.93mg/L。因此,为控制这些敏感水体的富营养化,深度除磷技术势在必行。
实际上,在北美和欧洲一些国家,现在对TP的控制已经非常严格,下表是美国部分污水处理厂的排放标准和出水TP情况,从表中可以看出这些污水处理厂的出水TP已经远远低于传统意义上的排放标准。
在传统除磷方面,生物除磷之后没有过滤的情况下出水TP可以达到1mg/L左右,生物除磷受进水碳源的影响非常显著,当BOD5/TP在30~100之间时,几乎可以实现完全的除磷。为了获得进水较高的碳磷比,初沉污泥发酵技术在这方面显示出了独特的优势。美国绝大多数大型污水处理厂的进水碳磷比较低,单独采用生物除磷技术难以达到稳定的除磷效果,化学除磷是必不可少的辅助手段。
极限除磷的工艺选择
从经济的角度而言,生物除磷+化学除磷是达到极限深度除磷较好的技术选择,单独采用化学除磷的成本非常高,例如在美国俄勒冈州Durham污水处理厂,为使TP出水达到0.07mg/L,单独采用化学除磷技术,需要投加170mg/L的铝盐;而采用生物除磷与化学除磷相结合的技术,铝盐的投加量只需要25mg/L即可。化学除磷的极限在0.04~0.06mg/L之间,这取决于沉淀物的化学计量关系、金属氢氧化物的协同沉淀以及低磷酸盐浓度下的吸附作用等。
城镇污水处理厂极限除磷工艺的技术中通常是生物、化学与物理除磷的组合工艺,可分为4大类:(1)生物除磷+化学除磷+沉淀过滤;(2)生物除磷+化学除磷+两级过滤;(3)生物除磷+化学除磷+膜分离;(4)生物除磷+化学除磷+混凝气浮。除磷工艺综合对比如表所示。
从去除效果、适用性、占地、对周边环境影响及维护管理方便角度出发,推荐选用生物除磷+化学除磷+混凝气浮,国内城市污水处理厂极限除磷提标改造工程工艺主要为混凝气浮。
据资料显示,从TP排放0.3mg/L提升到0.05mg/L,采用气浮技术极限除磷直接处理成本为0.110元/立方,其中,电耗成本为0.028元/立方,药剂成本为0.082元/立方!(参考资料:1.污水处理观察;2.陈奇良. 高效气浮在污水厂极限除磷提标设计中的应用[J]. 广州化工,2022,50(6):124-126.)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这是什么虫?厂长当场拿出19张高清图,教我轻松预判污泥状态!干水处理的小伙伴应该都知道,要想了解污水处理过程中的变化或处理水的好坏,最好的方法就是直接去观察分析细菌的生长情况。 但问题是 细胞的观察、分类鉴定的时间很长,不能及时起到指导生产的 指示 预报作用。 那么 这时候, 你就得好好认识认识原生动物了——
