土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 官宣:严限摩天楼,南京500米超级地标未来身价倍增...
发布于:2022-08-02 09:12:02 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
重磅信号: 国家发改委再提“限高令”, 不得新建500米以上高楼!
与此同时,官方对 新建250米以上高楼,也提出了严格限制!
官方三令五申,未来摩天大楼 真的要退烧了?江北、河西500米第一高楼作为全国为数不多的超高层地标,物以稀为贵,未来身价要涨了?
官方再提“限高令”:不得新建500米以上高楼,严格限制           250米以上高楼
近日,有关       #我国不再新建500米以上高楼#       的相关话题冲上了       微博热搜一位!
内容显示,近期,国家发改委再提“限高令”:       不得新建500米以上的建筑;而且在方案中对新建250米以上的建筑,也提出要进行严格限制。
据悉,       超高建筑的建设和维护成本相当惊人,往往       是普通建筑的数倍。       例如迪拜的哈利法塔在夏天制冷需求最高峰时,需要约1万吨冰块融化所提供的制冷量,高峰期的电力需求更是高达36000度,相当于同时点亮36万个100瓦灯泡。
而在此前,清华同衡规划设计研究院副院长袁牧也曾表示,超高层建筑虽然有地标性意义,但是同样也存在一些不可忽视的问题:
1、超高层建筑的       消防安全       一直是无法解决的难题。目前,最高的云梯消防车能到达的高度仅100米左右;
2、由于摩天大楼的建筑容量大,       对供水、供电、交通设施的要求很高,很多       城市很难满足;
3、超高层建筑受经济影响,       空置率高。
对       此,有网友从建筑成本、维护成本以及环保角度出发,支持这一决定,认为超高层后期的养护、维护成本都非常高,且后期会暴露诸多问题,缺乏实用性,应该控制。
还有网友从政策本身剖析以及未来影响出发,认为国家只是限定超过500米的新建高楼,但依旧允许低于500米以下的建筑,       未来可能会出现无数490米的高楼大厦。
与此同时,       对于已经建好的500米以上的高楼,都将成为珍稀资源,未来可能身价倍增!
事实上,早在2020年5月,住建部和国家发改委联合下发通知,要求各地进一步加强城市与建筑风貌管理,严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”, 一般不得新建500米以上建筑 。
之后在2021年7月,       国家发改委官网官网公布《国家发展改革委关于加强基础设施建设,项目管理 确保工程安全质量的通知》。       不得新建500米以上超高层建筑       ,并且对超高建筑的新建提出了严格限制的。
如今官方再一次强调,       对此,你       怎么看?
南京两大超高楼地标未来身价倍增......
盘点全球超500米以上的高楼就10座,而中国就占了一半以上。
其中,阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、美国、韩国这四个国家各占一座。
中国则是由上海、深圳、广州、天津、北京、台湾六家各占一座。其中 上海的中心大厦成为全国第一高的建筑,高度达到了632米。
(上海)
与此同时,盘点全球Top100高楼所在的国家,中国依旧从中脱颖而出,国内占了几乎一半。
其中 南京的紫峰大厦 ,作为世界第 一座完全中国投资、中国建设的超级摩天大楼,总高度为450米,地下4层,地上89层。
长期屹立在拥有厚重历史底蕴的金陵,是超级亮眼的一颗璀璨明珠,地位无可撼动!
而根据规划, 在“限高令”出台之前,南京超高建筑的规划蓝图上有两颗明珠,分别是位于 江北核心区的绿地金茂国际金融中心 ,还有位于 河西鱼嘴的G97地块。
从官方政策来看,以后250米以上高楼都将严格限制,也就是说,南京已经在建的江北、河西两大约500米高楼, 都将成为珍稀物种 ,未来刷新南京城市天际线!
1、绿地金茂国 际会议中心:499.7米
2017年8月,一场史诗级土拍轰动了整个南京城,江北核心区的2017G41地块被绿地以90亿元拿下,根         据要求,其中A1地块将建设一栋超高建筑,         总高度为550-600米。
2018年11月1日,《南京江北新区规划编制成果汇编2》正式发布,         江北第一高楼的高度确定为600米         !
2019年1月26日,         网传高度要降         !
2019年7月、8月,         高度调整         为500米         !
2019年12月10日左右,江北新区官方发布方案显示主要建设内容为         498米的塔楼和24米的裙房。
2019年12月20日江北新区官方发布新版规划显示主要建设内容为约         500米的塔楼,和24米的裙房。
2020年         4月,         绿地金茂国际金融中心设计方案出炉!项目主结构高度478.70米,塔楼顶冠高度约为21米,         精确结构高度为499.7米         !
G41 地块的摩天楼,定位为区域性企业总部办公, 须引进至少一家世界500强企业区域总部及一家五星级酒店 ,并与江北新区管委会签订入驻协议。
绿地金茂国际金融中心 效果图
2022年以来, 项目频频流出停工传闻, 不少网友对核心区超高建筑的建设前景表示担忧。
在上个月,我们也曾到该工地现场查探,500米第一高楼的工地上方依旧有部分工人在现场,正常施工。
500米第一高楼航拍图(拍摄于2022.6.2)
2、 河西鱼嘴金茂G97地块 :498.8米
2017年2月,河西鱼嘴G97地块经过9轮竞拍,最终被金茂以73.4亿元拿下。
2018年1月, 河西·建邺2018年重大项目集中开工,其中河西鱼嘴G97地块正式动工,高度确定为580米。
2019年11月,鱼嘴金融中心的设计方AS+GG事务所在其官网公开了 鱼嘴超高层项目降高后的最新设计方案 。
根据官方介绍, 南京鱼嘴项目的建筑总高将达到500米,作为南京最高的建筑物之一,鱼嘴项目也将拥有一个世界上最高的360度高空全景露台。
根据规划,鱼嘴G97地块,总占地面积约16万平方米,总建设体量约86万平方米,总投资约150亿元。
项目包括一栋含约500米超高层5A级写字楼、两栋分别为220和350米超高层写字楼在内的大型城市综合体, 将引进3家及以上银行、证券、保险金融机构省级总部,打造成为集办公、商务、购物、文化娱乐、社交、休闲多功能复合的城市新地标。
之后,鱼嘴超高层规划高度进一步明确 , 楼高498.8米,建筑层数为89层。
A地块本拟2015年竣工,但一直到去年年底,才有大型器械进场。
今年3月份,项目发布了重新招标的通知,新的工程周期表示 拟于2028年竣工。 而到四月份, 中建三局竞标成功,承包鱼嘴超高层的建设工程↓
截止到6月14日,A地块 项目 裙房及地库工程桩及立柱桩施工迎来顺利收官 ↓
写在最后:
地标级高层建筑不仅仅代表单一产品的建筑美学,其背后还体现了城市发展规划的方向和前景,从鼓楼的紫峰大厦到新街口的德基大厦,再到河西的青奥双子塔,都是城市中心的象征。
而不管是绿地金茂国际会议中心(499.7米),亦或是河西鱼嘴金茂G97地块(498.8 米),未来一旦建成,对整个南京城市的发展走向,都将意义重大!
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
突击检查:11名焊工6个无证上岗,企业老板直接被拘留!已明确:2022年电焊工无证上岗将重罚入刑!
电焊属于特种行业,在作业时火花四溅,如果操作不慎极易引发火灾,因此电焊工必须持证上岗。 2月下旬,宁波市一安监部门在进行例行检查时,发现一家企业11名电焊工中, 有6名电焊工在没有电焊操作证的情况下进行作业。
