土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 滇中引水工程三维勘测设计及BIM技术应用汇报
发布于:2022-08-02 08:49:02 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
一、 项目简介
滇中引水工程位于云南省中部,是国务院批准、国家发改委和水利部确定的172项节水、供水重大水利工程中的标志性工程之首,工程任务以城镇生活与工业供水为主,兼顾农业灌溉和生态用水,工程年均引水量34.03亿立方米,为Ⅰ等大(1)型工程,工程至金沙江提水220米,沿途向丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河6个州市供水,引水设计流量135m 3 /s,水源工程共安装12台离心泵机组,总装机容量480兆瓦,输水工程全长664Km,其中隧洞58座,长612Km,占比高达92.3%,创造了六项世界之最,地下泵房世界最大、泵站单机离心泵容量世界最大、泵站总装机容量世界最大、隧洞输水世界最长、全断面TBM直径世界引调水工程最大,地质条件在世界引调水工程中最复杂,良好的策划是成功的基石,2016年滇中引水工程启动了三维勘测设计及BIM应用策划,确定了三维设计总体思路。基于3DE平台开展技术策划和协同策划。
二、 BIM设计特点及难点
长周期全阶段BIM设计应用,勘测设计工作自2010年开始,历时十余年,涵盖项建、可研、初设、招标、到施工图等多个阶段,历时长、参建方多,BIM设计的应用有效解决了海量数据 的集成与更新,成为全周期、全阶段勘测设计的技术保障。多专业协同设计,工程设计勘测、规划、水工等数十个专业,多专业协同设计在空间上解决了建筑物的多专业相互干涉,在时间上保证了上下游之间的专业数据信息实时传递。高难度、高要求动态设计,为克服断层活动带、软岩大变形、高地应力、涌水突泥等世界级工程地质难题,施工过程中采用快速更新动态设计,及时调整隧洞支护措施。
三、 BIM设计总体应用情况
测绘专业,应用卫星、无人机、激光雷达等综合测绘手段,建立空、天、地一体化全方位的空间信息感知体系,快速获取工程全线数字影像、高层模型、倾斜摄影模型,地质勘查工作中,自主研发了野外数字化采集系统、三维地质建模系统、中心数据库系统、GIS综合管理平台等软件,完善了地质勘查全过程BIM技术,采用3DE协同技术,改进了传统的地质勘测、地质分析、水工设计、施工设计流水线,实现同一数据源各专业间信息及时沟通与反馈,可实时查看地质信息,快速指导泵站科学选址,提炼出一套复杂地质条件下,地下泵站三维布置设计流程。
采用BIM技术进行建筑物全过程三维设计,开展了三维可视化展示、工程量统计、计算分析等应用,针对蜗壳、尾水管等复杂体型水工建筑物提出模块化BIM解决方案,采用UDF模块、EKL快捷指令,实现复杂结构体快速三维建模。
精细化机电三维设计,创建了系统标准和设计规格表,完善了资源库,进一步实现了机电专业逻辑与物理系统的联动设计。
施工布置方面,基于3DE平台道路模块快速进行道路设计,运用CBD模板,进行地下工程施工设计,针对深埋长隧洞tbm掘进锚喷。钢筋制安等施工过程进行动态可视化仿真分析指导施工支洞设计,针对于深埋长隧洞TBM洞段掘进、出渣、锚喷、钢拱架、钢筋制安等施工过程进行动态可视化仿真分析,指导TBM施工设计,基于3DE平台,通过参数驱动快速调整支护措施,进行结构配筋、出图,形成一套BIM出图快速解决方案。
全专业、全阶段的BIM成果还广泛用于工程现场技术交底、虚拟漫游展示等会上展示中,为了紧密融合宏观GIS与微观BIM信息,研发的具有知识产权的支撑GIS+BIM应用的方舟平台,提供了集信息加工、处理、集成、发布、应用的全链条服务,构建了滇中引水工程GIS+BIM的智慧滇中一张图的建设管理系统,为工程全过程智慧化管理提供平台和数据支撑。
四、 项目应用创新亮点
多源异构数据融合及动态调度,突破了传统 GIS 在多源三维空间数据融合和分析计算等方面的局限,一体化、精量化的三维数据模型有效解决了三维 GIS 应用中海量多源异构数据集成融合难题,取得了丰硕的研究成果,被水利部认定为水利先进实用技术。
三维可视化隧洞地质超前预报管理平台及应用,建立隧洞地质风险评价体系,实现地质风险源靶向定位和预警,研发出深埋长隧洞地质超前预报管理平台,并成功运用于滇中引水工程中,具有三维可视化和模块化组合,为隧洞的动态信息掘进提供了科学支撑,实现深埋长隧洞超前预报数据综合管理和施工风险科学控制,本系统在隧洞地质超前预报信息化建设领域尚属首例,是智慧滇中重要组成部分。
高扬程大功率离心泵 BIM 建模及流场优化,水源泵站采用 12 台单极、单吸高扬程大功率离心泵组,目前国内外尚无成熟的工程实例及水泵模型可供参考,是滇中引水工程建设必须克服的十大世界级技术难题之一,基于 BIM 技术对水泵进行三维流场和结构数值仿真分析,优化了水源泵站及水力模型,增强了水泵机组运行的可靠性,水泵机组运行参数水平达到了国际先进水平。
TBM 施工过程动态可视化仿真,针对香炉山深埋长隧洞 TBM 施工过程复杂,敞开式 TBM 各施工工序在时间和空间上联系紧密的特点,对在建引调水工程最大直径敞开式 TBM 施工全过程进行动态可视化仿真,指导现场施工和设计,合理配置机械设备,优化施工方案,推进施工进度。
五、 应用心得
经 过多年 BIM 正向设计的探索与应用,形成了一套长距离调水工程正向设计解决方案,有效的提升了设计质效,同时滇中引水工程三维勘测设计及 BIM 应用取得了一系列科技成果,发挥了显著的经济和社会效益,其应用推广前景广阔,我们将继续发掘 BIM 技术在勘测设计中的价值,应用推广到更多的工程设计中。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
Revit中参照AutoCAD中的平面详图及【批量导出图纸】
  一、 Revit中如何参照AutoCAD中的平面详图   在Revit Architecture中生成构件大样时,需要引入已经在AutoCAD中绘制的详图索引大样图纸,如图1所示,以表达构件的详细作法大样。   (1)在Revit Architecture中,除可以直接使用详图索引工具根据模型生成索引详图外,还可以在详图中引入已有AutoCAD中绘制的详图大样。   (2)在使用详图索引工具时,在类型选择器选择详图索引的类型,设置将要生成详图索引的比例,勾选选项栏中“参照其它视图”在其后的下拉列表中选择“新绘图视图”选项,如图2在视图中绘制要索引的详图索引范围,Revit Architecture会生成空白详图索引视图。
