一、 Revit中如何参照AutoCAD中的平面详图
在Revit Architecture中生成构件大样时,需要引入已经在AutoCAD中绘制的详图索引大样图纸,如图1所示,以表达构件的详细作法大样。
(1)在Revit Architecture中,除可以直接使用详图索引工具根据模型生成索引详图外,还可以在详图中引入已有AutoCAD中绘制的详图大样。
(2)在使用详图索引工具时,在类型选择器选择详图索引的类型,设置将要生成详图索引的比例,勾选选项栏中“参照其它视图”在其后的下拉列表中选择“新绘图视图”选项,如图2在视图中绘制要索引的详图索引范围,Revit Architecture会生成空白详图索引视图。
【注意】绘制索引轮廓前勾选参照其他视图。
(3)切换至详图索引视图,点击菜单“文件一导入/链接一CAD格式”,弹出“导入链接CAD格式”对话框,如图3所示,找到需要导入的AutoCAD绘制的DWG大样图纸,设置导入单位及
放置位置,点击“确定”按钮,即可将DWG格式导入至详图索引视图中,如图4所示。
(4)使用导入DWG格式生成的详图视图,与详图索引视图的模型不再关联,无论如何修改详图索引的位置,导入的DWG文件都不会自动修正,除非重新导入对应的详图索引文件。
二、如何批量导出图纸为CAD格式
建模助手【批量导出图纸】功能操作:
1.选择【批量导出图纸】功能。
2.选择需要导出的图纸,点击下一步。
3.设置图层名称和颜色,或导入他人分享的标准。
4.点击【设置】,修改CAD版本。
5.点击【导出CAD】,选择导出地址,点击【保存】。
还有批量导入功能哦。
建模助手还有机电,土建,出图,综合,有求必应,施工等等模块都可以使用。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit中新建Revit填充图案及“问题视图”操作一、Revit中新建Revit填充图案 在Revit自带的填充图案不能满足用户需要时如何自己创建一个填充图案? 单击“管理”选项卡下“其他设置”下拉表中的填充样式,如图1所示。 在弹出对话框之后,选择好填充图案的类型然后点击“新建”,如图2所示。 在弹出的对话框中选择“自定义”,如图1所示,然后点击导入将适合用户要求的pat文件,如图2所示,导入后点击确定一个满足用户要求的填充图案就创建完成了。(注意:导入的文件必须为pat文件)
