土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 分享CAD导出高分辨率图片和矢量图方法
分享CAD导出高分辨率图片和矢量图方法
发布于:2022-08-01 17:31:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
站长推荐 :全套 机械 、 建筑 、 室内 、 全屋定制 、 电气设计 、 平面设计 系统学习课程, 需要点我查看
经常有一些粉丝会问我,周站长,怎么导出高分辨率的图片或者矢量图方便PS?
首先我们来看下如何输出高分辨率的光栅图片,这里以PNG为例。
调出打印,选择PNG打印机;
选择第三个使用自定义图纸尺寸并将其添加到绘图仪配置;
点击特性;
点击设备和文档设置,自定义图纸尺寸,添加;
下一步;
设置宽高,点击下一步;
下一步;
完成;
其他打印参数设置,确定;
最终如图。
还是比较高清的,放大不模糊。
然后我们再来看下如何导出矢量图。
把CAD导入photoshop时,我们很多时候要把CAD图形导成.EPS格式,方便做彩平。今天周站长就教大家如何把CAD文件导出.eps文件。
首先点击左上角A图标,打印,管理绘图仪;
点击点击绘图仪向导;
下一步;
选择我的电脑,点击下一步;
选择Adobe,Postscript Level 1,下一步;
下一步;
选择打印到文件,下一步;
下一步;
完成;
打印的时候,选Postscript Level 1.pc3即可;
最终如图,可以用PS打开;
PS中打开即可,一般分辨率300即可。
如图。
完,感谢阅读。
来源:CAD自学网
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——调整十字光标
CAD如何调整十字光标? 执行方式 1.输入自定义设置命令“OPTIONS”(快捷键:OP),按下空格键。 自定义设置 2.在弹出的选项界面中,打开显示页面,选择页面中的“十字光标大小”进行调整。 选项界面 3.再打开绘图页面,调整自动捕捉标记大小,以及靶框的大小,调整完成后,点击应用后,再点击确定。十字光标调整完成。 自动捕捉标记 靶框 调整完成
