土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——调整十字光标
AUTOCAD——调整十字光标
发布于:2022-08-01 10:18:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD如何调整十字光标?
执行方式
1.输入自定义设置命令“OPTIONS”(快捷键:OP),按下空格键。
自定义设置
2.在弹出的选项界面中,打开显示页面,选择页面中的“十字光标大小”进行调整。
选项界面
3.再打开绘图页面,调整自动捕捉标记大小,以及靶框的大小,调整完成后,点击应用后,再点击确定。十字光标调整完成。
自动捕捉标记
靶框
调整完成
  • rose302
    rose302 沙发
    这都是CAD最基本的操作了。
    2022-08-01 10:56:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
大神们帮忙看看这是什么问题
这是一个增强属性块里面出现的问题,都是每次要双击编辑文字就出现这个警告窗口,确定后能继续编辑,而且像这样的相同名字的块有些打印正常,有些是没有线条和文字
