(1)“强柱弱梁”型节点承载力验算
对于抗震设防烈度为7度及以上结构,为确保“强柱弱梁”耐震设计准则的实现,其框架的任一节点处,汇交于该节点的、位于验算平面内的各柱截面的塑性抵抗矩和各梁截面的塑性抗抵矩应满足下式的要求:
(2)“强连接、弱杆件”型节点承载力验算
1)节点承载力验算式
对于抗震设防的多、高层钢框架结构,当采用柱贯通型节点时,为确保“强连接、弱杆件”耐震设计准则的实现,其节点连接的极限承载力应满足下列公式要求:
连接焊缝和螺栓的强度验算
工字形梁与工字形柱采用全焊接连接时,可按简化设计法或精确设计法进行计算。当主梁翼缘的受弯承载力大于主梁整个截面承载力的70%时,即,可采用简化设计法进行连接承载力设计;当小于70%时,应考虑按精确设计法设计。
柱腹板的抗压承载力验算
在梁的上下翼缘与柱连接处,一般应设置柱的水平加劲肋,否则由梁翼缘传来的压力或拉力形成的局部应力有可能造成在受压处柱腹板出现屈服或屈曲破坏,在受拉处使柱翼缘与相邻腹板处的焊缝拉开导致柱翼缘的过大弯曲(参见图7-20)。
柱翼缘的受拉区承载力验算
在梁受拉翼缘传来的拉力作用下,除非柱翼缘的刚度很大(翼缘很厚),否则柱翼缘受拉挠曲,腹板附近应力集中,焊缝很容易破坏,因此对于全焊或栓焊混合节点,当框架柱在节点处未设置水平加劲肋时,应对柱翼缘的厚度及其抗弯强度进行验算。
梁-柱节点域承载力验算
包括节点域的稳定和强度验算。
注意验算不满足时的补强措施(见图7-25和7-27)!
知识点:抗震框架节点承载力验算
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层结构节点设计连接方式根据连接方法可分为:全焊连接(通常翼缘坡口采用全熔透焊缝、腹板采用角焊缝连接)、栓焊混合连接(翼缘坡口采用全熔透焊缝、腹板则采用高强度螺栓连接)和全栓连接(翼缘、腹板全部采用高强度螺栓连接),如图7-2所示。 全焊连接:传力充分,不会滑移。良好的焊接构造与焊接质量,可以为结构提供足够的延性。缺点是焊接部位常留有一定的残余应力。 栓焊混合连接:先用螺栓安装定位,然后翼缘施焊,操作方便,应用比较普遍。试验表明,此类连接的滞回曲线与全焊连接情况相近,但翼缘焊接将使螺栓预拉力平均降低10%左右。因此,连接腹板的高强度螺栓实际预拉应力要留一定富裕。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很是不错,能奉献就是贡献,点赞加油!
