易云维智能节能云平台是一套完整的监控系统和维护管理系统,用于医院、工厂、实验室、园区建筑等场景的设备监控、异常检测、故障定位、问题跟踪、业务评估、数据挖掘、运维服务和管理优化,从而帮助企业降低人员管理成本,加强管理规范化,实现实时监控、秒级响应、准确定位、可靠性强、先进程度高、运维简单、有效提高企业运维效率,让企业高质量发展。
传统运维采用系统化、规范化的管理模式。通过建立电子运维系统,结合运维人员的线下执行,完成运维工作。因此,需要大量运维人员线下完成检查报到、运维、流程处理、工单发放等工作。基于传统模式的局限性,管理者难以监督、生成大量纸质记录、流程处理效率低、工单查询速度慢、保存困难等缺点时有发生,大大降低了运维效率。
智能节能云平台的核心价值:
专业性:专门针对数据中心基础设施的运维,与国际权威标准进行对标。
灵活性:全过程在线运营,模块化部署,组态界面拖拽式生成。
完整性:满足所有管理要求,整体(局部)运行报表生成。
与传统运维管理模式相比较,能迪科技的智能节能云平台的优势:
1、无纸化
线上云平台,方便大量数据记录、存储和交换。
2、流程化
工作流程软件部署,便于流程发起、审批、查看和追溯。
3、数据总览与报表
智能操作,便于管理层了解情况及控制风险。
4、远程办公
Web端、移动端安装,便于远程消息提示、派发、审批工单及培训。
一套高效的智能节能云平台往往可以节省大量人力成本,使企业有更多精力进行产品研发,提升企业核心竞争力,通过云平台实现数据集成,形成完整的独立设备体系,通过信息分析、集成和维护,实现问题跟踪、预警、事故报告等工作,实现全生命周期管理过程的可视化。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
风机盘管清洗常见故障与清洗风机盘管又称中央空调的末端设备主要由低噪声电机、盘管等组成。 风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。 然而、大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响。 今天我们来看下,风机盘管清洗方法与常见的故障处理,希望能给你带来帮助。
