土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风机盘管清洗常见故障与清洗
风机盘管清洗常见故障与清洗
发布于:2022-07-28 10:50:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
风机盘管又称中央空调的末端设备主要由低噪声电机、盘管等组成。 风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。 然而、大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响。
今天我们来看下,风机盘管清洗方法与常见的故障处理,希望能给你带来帮助。
中央空调使用了一段时间(一般1-2年)后,就必须对风机铝翅片进行清洗, 清洗风机铝翅片的过程必须先拆卸风机马达和叶轮,可以顺带对马达、电容是否烧坏进行检查。夏天制冷时,由于冷凝水多,在托盘中流入冷凝水排水管时,容易产生菌团和藻类,堵塞冷凝排水管,所以应对托盘进行清洗和杀菌灭藻等保养工作。
对风机盘管清洗集水盘后,进行消毒杀菌及凝结水管疏通,定期在风机盘管集水盘放置风机盘管消毒杀菌片,可防止因为细菌、藻类繁殖而堵管。 同时对风机盘管风机叶轮、蜗壳和马达、轴等拆洗除尘。
风机盘管清洗后,通风量增大、中央空调效果好、室内空气质量好、噪声减少、电费减少、凝结水流畅。
主要包括检修、清洗(除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻)、风机盘管及进出风口的维护。具体清洗流程如下:
1、回风口过滤网的清洗杀菌消毒
2、送风系统杀菌消毒。
3、风机盘管表冷器,用专用中央空调清洗剂进行清洗、除垢、杀菌。保持通风畅顺 。
4、对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫, 电机转轴加油。
5、对接水盘、过滤器进行除去污泥、杂物,清洗干净,保持水流畅通
6、进出风栅的清洁卫生。
7、检查水管连接牢固  。
8、检查保温是否良好
9、检查阀门是否漏水
10、风机盘管下面不要安装日光灯设施
清洗方案
1、拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不沾泥污灰尘。
2、正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。
3、 检查风机马达、电容器等是否烧坏,如正常,用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。
4、 采用对铝翅片无腐蚀,但能清除灰尘、污垢的SDP-01翅片水,用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟,然后用清洗机冲洗翅片。
5、 铝翅片清洗干净后(可见翅片内2-3排小铜管)正确安装风机盘管前面的风机马达及叶轮,使之完全复原。
6、 清洗冷凝水托盘,投加三片杀菌灭藻片。
7、 将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
8、 拆卸风机盘管Y型过滤器清洗。
说明:打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
风机盘管常见故障:
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
百级洁净车间建造过程
感谢观看
