来源:网络 版权归原作者所有
1、电梯井内照明、插座配管配线。
2、送配电试验
3、暗装配电箱的木套箱预埋
4、弱电箱体预留
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
10、照明系统灯具安装超高费
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数。
12、断接卡子的计算和套定额
13、均压环的计算和套的套定额。
14、柱主筋与圈梁的焊接处。
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
18、电缆在管道井内桥架时的系数;
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。
21、分支盒预留0.2米
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23、总等电位箱的计算和接地
24、卫生间等电位盒的计算和接地
25、电缆的防火堵洞
26、明敷金属管的防腐防火
27、照明线路和动力线路的区分
28、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
30、给排水上管道安装清单中套管容易漏
31、风管穿墙的封堵
32、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
33、设备安装吊装机具摊消。
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
37、通风管道安装的帆布接口;
38、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
管道的公称压力、工作压力、设计压力、试验压力一、管道的公称压力、工作压力、设计压力、试验压力的区别(1)什么是公称压力PN(MPa)? 制品在基准温度下的耐压强度称为公称压力,用符号PN表示,PN是与管道系统元件的力学性能和尺寸特性相关、用于参考的字母和数字组合的标识。它由字母PN和后跟无因次的数字组成,如公称压力为1.0MPa,记为PN10。由于制品的材料不同,其基准温度也不同,铸铁和铜的基准温度为120℃,钢的基准温度为200℃,合金钢的基准温度为250℃。塑料制品的基准温度为20℃,制品在基准温度下的耐压强度接近常温时的耐压强度,故公称压力也接近常温下材料的耐压强度。管道元件的公称压力见表1。
