装配式建筑施工已经成为行业人员必须掌握的技术,在这样的建造方式下,机电预留预埋工作是怎么做的呢?工厂在生产预制构件时,同步将板墙及平台等构件中的线、盒、箱、套管进行预埋,现场仅进行现浇平台的管路连接。下面就一起来工地现场看看吧。
一、电气预留预埋
预制墙体/构件内的插座盒、开关盒及管路在工厂预留完成并预留接口,工厂预制加工与现场预埋施工一样,待结构50线确定以后将墙体内的线盒按图纸设计的标高将接线盒固定在墙体内的钢筋上并固定牢靠,线管按要求排布、固定牢靠并管口做好封堵,且在墙体根部有预留管路连接孔洞。现场施工的预埋线管应严格按照图纸设计的管线走向及管线末端,不应随意更改管线走向及末端插座盒和过度插座盒的位置,若更改管线走向会影响到预制墙和预制板上的管线走向给施工带来诸多不便,墙体内的线盒位置应按图纸设计的位置预留,否则预制墙体吊装时就会存在地面管口和墙体内的管口连接时冲突,影响后期施工。
预制楼板/PC板在工厂加工时对灯位盒(接线盒)定位、划线、固定,做好接线盒管口预留并封堵好。电气线管穿过预制梁时,在预制梁内预留线管过梁套管。施工现场是对PC板内预留接线盒到预制墙体接线盒预留管口,以及各个接线盒之间的管路连通工作。
? 工厂的预留预埋工作
工厂预制时预留预埋墙体/构件内的插座盒、开关盒及管路,以及楼板/PC板内的接线盒。
现场完成现浇平台内管路敷设和连接工作:外墙板处线管预留口和顶板预留接线盒连接,顶板线盒预留接口之间的连接
二、给排水预留预埋
装配式结构的预制墙体、预制PC板上的给排水洞口预留,应按给排水设计图纸并结合工厂的工艺图纸进行预制时预留洞口。首先要熟悉图纸,其次对管道进行合理地排布使其美观整齐。
套管在预制PC板时按照图纸要求的位置准确无误,划线定位固定套管,确保套管管底平齐、垂直无倾斜,套管在预制墙体内时,应在建筑结构施工500mm确定以后,按设计标高划线定位,放置套管复核标高,待标高跟设计吻合时固定并加固牢靠后封堵洞口;现场施工是对预制外墙板内的冷凝水洞孔续接、预制叠合梁给水管道的洞预留套管和预制板(PC板)排水洞口的续留工作。
? 工厂的预留预埋工作
工厂预制时仅预留给排水洞口
? 现场的预留预埋工作
现场是基于预制板上的预留洞口位置,用套管续留
您的转发是对我们最大的支持
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
估算、概算、预算、结算、决算:工程项目的五算须分清估算、概算、预算、结算、决算 估算即投资估算。 是在决策阶段就建设项目建设总投资进行的科学估计。决策阶段又分为机会研究、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究四个阶段,随着项目逐步的细化具体化,按照投资估算规程,可以得到不同精细程度的估算,依据建设单位的要求,可在详细可行性研究阶段出具标志性的估算报告。 概算即设计概算。 是在设计阶段,以初步设计或施工图设计图纸,概算指标、概算定额以及现行的计费标准市场信息等依据,按照建设项目设计概算规程,逐级(单位工程、单项工程、建设项目)计算建设项目建设总投资。
