土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 同望软件V10.8.0上线!
同望软件V10.8.0上线!
发布于:2022-08-01 13:41:01 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1、关闭所有文件
( 1)点击“ 关闭所有文件 ”后,依次保存并关闭每个已打开的造价文件;
(2)勾选“ 其他文件执行相同操作 ”时,支持同时保存并关闭所有已打开的造价文件。
2、项目汇总计算
(1) 新增“汇总”列 ,选择需要汇总到项目总价的造价文件;
(2)右键新增“汇总计算”,汇总计算项目总价并根据“基本信息”里设置的汇总方式重新计算“工程建设其他费”和“施工场地建设费”。
3、清空组价
清除文件信息新增“清空组价”功能。
(二)【取费程序】界面
4、费率加权计算显示说明
费率加权计算时,显示编制办法规定的说明内容。
5、路面取费类别新增“04-1路面(隧道路面)”
编制办法规定:室内和隧道内工程及设备安装工程不计雨季施工增加费。
(三)【预算书】界面
6、层级展开快捷图标
【预算书】界面新增层级展开小图标。
7、多条件查询内容
查询定额或工料机,用&可以分隔多个条件进行查询。
8、支持设置常用定额库
(1) 选中定额库后点击确定 ,可设为下拉选择时的常用定额库;
(2) 当没有合适定额库时 ,点击“导入”功能导入ecd格式的定额库数据;
(3) 当没有合适定额库时 ,点击“云计价标准”功能在线下载最新定额库。
9、计算当前项
选中一个或多个分项时,右键点击“计算当前项”,则重新计算选中分项的费用。
10、批量设置取费类别
选中定额右键点击“批量设置取费类别”,支持同时设置多条定额的取费类别。
11、复制粘贴数据到最高限价单价和备注
支持从word、excel等文档里复制数据并粘贴到【预算书】的“最高限价单价”列和“备注”列。
12、显示定额的定额基价和调整基价
(1)定额基价为定额价乘定额消耗计算的基价;
(2)调整基价为预算价乘调整消耗计算的基价;
(3)支持复制粘贴基价数值。
13、换算弹窗
支持弹出换算窗口并进行任意位置的移动。
14、导出01表格式
支持选中一个或多个分项后,右键导出01表格式数据。
15、费用显示/隐藏
支持设置显示/隐藏【预算书】下方的项目费用。
16、导出分部分项工料机单价
支持在【预算书】界面直接导出选中分部分项的工料机单价。
(四)【指标】界面
17.指标匹配和计算
(1)点击 “匹配设置 ”,设置匹配关键词并根据关键词一键匹配所有指标;
(2)右侧“ 预算书 ”,支持手动添加/删除指标。
(五)【工料机汇总】界面
18、excel导入材料、设备运杂费
(1)新增导出仅设备excel表;
(2) 支持直接导出/导入材料 、设备的原价、运距、运价等运杂费信息;
(3) 支持复选“导入预算价 ”、“导入原价”、“导入补充材料定额价”等导入条件。
19、不计车船税
车船税列下拉选择空白时,设为不计车船税。
(六)审核
20、审核表
(1)【14表】新增显示定额的勾选设置,勾选后显示定额、计算项和子目工料机;
(2)新增【04表】综合费率计算审核表和【09表】人材机单价汇总审核表。
(七)其他
21、预算书显示千分位分隔符
(1)“选择”窗口视图优化;
(2)新增“预算书总价是否显示千分位分隔符”的设置项。
22、设置不可竞争费
导出招标文件时,支持设置安全生产费、暂列金额等不可竞争费的导出规则。
23、学习讨论
(1)原“加入省区群”更改为“学习讨论”;
(2)新增培训链接,支持在线报名各类型培训&直播活动。
1、书签
“书签”窗口视图优化。
2、新建文件夹
导出文件时新建文件夹,默认修改文件夹名称。
3、筛选
(1)设置界面视图优化;
(2)支持多条件同步筛选。
4、复用外工程新增选项
(1)点击复用外工程时,自动打开选择造价文件窗口;
(2)新增选项:清单或项工程量为0时,跳过当前项组价;
(3)新增选项:清单或项下有定额时,跳过当前项组价;
(4)新增选项:清单或项下无定额时,复制当前项的单价和计算公式。
5、云定额指引
云定额指引支持双击添加。
6、估概预支持自动合并定额工程量
7、临时删除支持一键删除所有临时删除项
8、新增计算检查项
(1)材料原价为0:材料勾选计算时,检测出材料原价为0的项;
(2)材料单位毛重/运距/运价为0:材料勾选计算时,检测出材料毛重/运距/运价为0的项。
9、新增清标检查项
定额人材机消耗为0。
10、审核记录
(1)支持打开窗口时,对【预算书】进行编辑;
(2)增加排序功能。
11、多方案对比
新增关联设置,支持手动关联两个文件的对应分项;
12、基价系数加权计算
(1)根据《公路工程预算定额》(JTGT 3832—2018)总说明第十九条内容:项目所在地海拔超过3000m以上,人工、材料、机械基价乘以系数1.3;
(2)基价系数支持根据项目所在地不同的海拔高度加权计算。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
标前预算如何做
标前预算在有投资估算跟设计初步概算基础上该怎么做
