土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助西门子s400的接线图
求助西门子s400的接线图
发布于:2008-03-28 08:21:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求助西门子s400的接线图,求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图求助西门子s400的接线图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自制低成本电流变送器
工厂企业在实施计算机控制时,不少运行设备的电机电流需要在微机显示屏上显示,电流变送器就是将电流互感器输出的0~5A交流电流变成4~20mA直流信号供计算机采样、读写,其直线方程为:Io=3.2A+4(mA)。 笔者制作的多路电流变送器已应用于生产中,现将其中任意一路原理介绍如下。图中“1”为隔离取样电路,CT1是次级为0~5A的电流互感器,其K2端接大地(设备外壳)。由于计算机采样信号线端子与设备外壳存在一定的电位差,必须用CT2隔离。CT2可用0~50、0~75或0~100A等废旧电流表内的小型电流互感器代替,亦可自制,方法是先用0.1mm漆包线在截面为8mm×9mm高矽片铁芯上绕3500匝作为次级,用1.2mm漆包线绕6匝作为初级,R0为取样电阻,调整R0(约几百欧)使初级电流为0~5A时,B点对地(用数字万用表测量)应有0~5V交流电压即可。成品见http://www.dh4.cn/ns.asp?previd=500155&nowmenuid=500049.
