土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自制低成本电流变送器
自制低成本电流变送器
发布于:2008-03-28 02:02:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工厂企业在实施计算机控制时,不少运行设备的电机电流需要在微机显示屏上显示,电流变送器就是将电流互感器输出的0~5A交流电流变成4~20mA直流信号供计算机采样、读写,其直线方程为:Io=3.2A+4(mA)。
笔者制作的多路电流变送器已应用于生产中,现将其中任意一路原理介绍如下。图中“1”为隔离取样电路,CT1是次级为0~5A的电流互感器,其K2端接大地(设备外壳)。由于计算机采样信号线端子与设备外壳存在一定的电位差,必须用CT2隔离。CT2可用0~50、0~75或0~100A等废旧电流表内的小型电流互感器代替,亦可自制,方法是先用0.1mm漆包线在截面为8mm×9mm高矽片铁芯上绕3500匝作为次级,用1.2mm漆包线绕6匝作为初级,R0为取样电阻,调整R0(约几百欧)使初级电流为0~5A时,B点对地(用数字万用表测量)应有0~5V交流电压即可。成品见http://www.dh4.cn/ns.asp?previd=500155&nowmenuid=500049.
初级电流可用调压变压器配50VA左右低压变压器获得,如图
http://lidehui88.wangzhan8.com/ns_detail.asp?id=500122&nowmenuid=500033&previd=0
全部回复(8 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    好资料,多谢分享
    2016-09-09 13:54:09
  • 永恒的奥古斯汀
    最好就是图文结合的
    2016-09-01 22:36:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手把手教你制作二线制输出交流电流变送器
电流变送器的制作 手把手教你制作二线制输出交流电流变送器(上)关键词:电流变送器原理 4~20毫安输出 二线制 两线制 4~20mA电流环 保护电路 交流电流电压变送器电路 直流电流电压变送器电路 4~20毫安输出电流电压变送器的制作 --------------------------------------------------------------------------------
