FCA3000 是泰克的频率计数器。
特征:
300兆赫
2个频道
100 ps 单次时间分辨率
12 位/秒频率分辨率
0.001° 相位分辨率
3 mV 或更好的电压分辨率
可选 5×10 –8高稳定性烘箱时基
可用的功能和特点:
自动测量:频率、周期、比率、时间间隔、时间间隔误差、脉冲宽度、上升/下降时间、相位角、占空比、最大电压、最小电压、峰峰值电压
多参数显示
趋势图模式
测量统计模式
直方图模式
艾伦偏差
零死区频率/周期测量
测量期间通过 USB/GPIB 总线连续传输数据(FCA3100 系列)
0.5 Hz 至 50 MHz 的可编程脉冲输出
0.5 Hz 至 50 MHz 的可编程脉冲输出 FCA3000 和 FCA3100 定时器/计数器/分析仪系列将许多不同的功能集成到一个功能丰富的仪器中。凭借业界领先的频率和时间分辨率,FCA 系列标配深内存和 250k 样本/秒的快速数据传输速率到内存。此外,多参数显示屏会在您的主要测量值旁边显示辅助测量值,让您一目了然地获得所需的结果。借助业界最全面的分析模式,包括测量统计、直方图和趋势图,您拥有快速准确地分析信号所需的工具。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
